    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Blödsinn? Maschine ohne MV mit gelochtem Blindsieb reinigen?
    mir kam ebend die Idee zum Reinigen einer magnetventillosen Espressomaschine ein Blindsieb mit Loch zu verwenden.
    Warum?! Nun ja, ein normales Blindsieb eignet sich nicht, da sich der Druck hinterher nicht mehr abbauen kann. Wenn ich Rückspülreiniger ins Kaffeesieb schütte wird das Sieb und der Siebträger wunderbar sauber, nicht aber die Dusche, (ich möchte ausdrücklich auf das Abschrauben des Duschsiebes und Auswischen per Lappen verzichten, das reicht mir nicht) da das Wasser samt Reiniger vorher übers Kaffeesieb abläuft.
    Jetzt die Idee in ein normales Blindsieb ein miniklizekleines Loch zu Stanzen / Bohren über das weniger Druck verloren geht als die Pumpe aufbaut. Durch den temporären Überdruck kann der Rückspülreiniger bis unters Duschsieb vordringen und seinen Dienst verrichten. Nach Abschalten der Pumpe baut sich der Druck übers Loch wieder ab und der Siebträger lässt sich problemlos entfernen...
    Frage: Hab ich grad geistigen Abfall produziert oder könnte das in der Realität funktionieren? Wie klein müsste son Loch in etwa sein?
    diverses
    Standard AW: Blödsinn? Maschine ohne MV mit gelochtem Blindsieb reinigen?
    Die Düse vor der Brühgruppe zum langsameren Druckanstieg hat wohl 0,8 bis 0,4 mm. Das Loch müsste schon verdammt klein sein. Bei Conrad gibt es Bohrer ab 0,3 mm. Braust aber auch noch ein Bohrfutter für die kleinen Bohrer. Könnte mir aber vorstellen das 0,3 schon zu groß ist.
    Wie wäre es mit einem Ventil.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Aus meiner Sicht ist da ein Denkfehler in dieser Idee. Auf diesem Weg bekomme ich die Dusche und das Duschsieb doch prinzipbedingt trotzdem nicht sauber, da der Fettlöser ja nicht komplett durch diese Teile fliessen wird. Da macht es nach wie vor mehr Sinn, diese Teile zwecks Reinigung auszubauen - was man ja auch bei Maschinen mit Dreiwege-Magnetventil tut.
    Das Rückspülen an sich dient eher dazu, den Weg vom Duschsieb bis zum Dreiwegeventil sauber- bzw. freizuhalten, bzw. zu verhindern, dass sich dort lösende Kaffeereste zurücklaufen.
    IL SARDO ist offline Neuer Benutzer
    mönchengladbach
    Hallo Espressofix,
    anfangs habe ich mangels Blindsieb einen Gefrierbeutel zwischen Siebträger und Aufnahme benutzt. Das war meistens nicht ganz dicht, hat aber gut funktioniert.
    Das dieser nicht ganz dicht ist kommt Dir ja ganz gut.
    Ausserdem müsste es klappen, wenn Du einen dieser Gummieinlagen zum Rückspülen nimmst und mit einer Nadel einstichst - evt. 2-3 Löcher.
    Beides sollte funktionieren und ist +/- kostenfrei.
    Mit bohren wirst Du Dein Ergebnis nicht zufriedenstellend hinbekommen.
    Grüße aus MG - Garagehintermhaus
    Bruno
    ________________________
    Cimbali M21 Junior
    Carimali UNO E Projekt
    Mühlen: Carimali M3 und Santos alte Trum
    MK
    Da ich den Eindruck habe dass mein vorheriger Beitrag untergegangen ist - lest ihn doch bitte zuerst, bevor ihr weiterhin Tips zum Rückspülen gebt! Ein Rückspülen ist hier von der Funktion her sinnfrei!
    Gehe ich auch mal von aus Stefan. Deswegen hab ich dazu auch erst mal nichts geschrieben.
    kassel
    @Stefan: das ist der fluch der mods, sie werden nur noch wahrgenommen wenn sie in rot - oder mindestens blau schreiben! *duckundweg*
    ich denke zwar schon das es "was" bringt - aber es wird die richtige reinigung nicht ersetzen können, und ob sich der aufwand lohnt, da bin ich auch nicht sicher...
    die alten espressotutorials
    MK
    Es kann nichts bringen - und wenn es das doch täte, hat man ein Problem - nämlich dass der Schmodder - und der Kaffeefettlöser bis in den Kessel gelangt. Funktional ist es aber bei Einkreisern nicht möglich, dass der Druck am Siebträger grösser ist als der Kesseldruck, bzw. dass das Wasser den umgekehrten Weg nimmt vom Siebträger Richtung Kessel - und genau deswegen ist das Rück(!)spülen in diesem Fall nicht möglich.
