Ergebnis 1 bis 10 von 11
    hutte ist offline Erfahrener Benutzer
    Wurzen
    Standard Tamper Poccino Stretta
    Ich hab mir gestern bei eböi für 100 Eu's eine Stretta deluxe geschossen und bin mir jetzt nicht ganz über den Tamper im Klaren. 58mm würde ich meinen, aber ob konvex oder nicht hab ich noch nirgends gelesen.
    Freu mich jedenfalls schon sehr auf schnellen Kaffee ohne viel 'Hand'arbeit .... mal schauen ob es auch mit Schümli zum Frühstück klappt
    Wir haben bei uns leider einen Wasserhärtegrad jenseits der 15... kann ich das Baby normal entkalken, oder muß ich auf den Aludurchlauferhitzer Rücksicht nehmen ?
    Bin eh gespannt in welchem Zustand die Kleene ankommt..... super Zustand haben sie ja alle lt. eboi
    Poccino Stretta deluxe | BZ 07 | Mazzer mini E/A |Demoka 207
    Wurzen
    Standard AW: Tamper Poccino Stretta
    Niemand ne Idee
    Likota ist offline Benutzer
    Stuttgart
    Hi
    Zum Tamper: keine Ahnung
    Zum Entkalken: wenn du nen Durchlauferhitzer aus Alu hast solltest du keine starken Zitronensäure (Säurehaltigen) Entkalker benutzen ist eigentlich wie bei der oft Diskutierten Gaggia CC.........
    also einfach mal suchen da gibts tausende Themen mit tipps zu Produckten
    Infos bei Kaffeewiki !! Aluboiler entkalken - KaffeeWiki
    Fiorenzato Colombina - Ascaso I-Mini +Zamzon-Timer
    Hagen Kaffee
    Espresso Nobile
    Marletta Espresso Fantastico
    Bluemountain2 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Hallo
    Ich brauch für meine QM820 einen 58mm Flachtamper. Da in der Mitte der Brühdusche eine recht fette Schraube sitzt (was beim Einersieb die richtige Füllmenge knifflig macht), kannst du ja mal einen Konvexen ausprobieren, mag wahrscheinlich sogar einen Eurocurve leiden. Sooo wahnsinnige unterschiede sind es ja nicht.
    BM
    beginner ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Ein 58 mm Tamper müsste passen.
    Die Maschine hat zwar einen Aluminium-Thermoblock, aber die Wasserleitung darin ist aus Kupfer.
    Entkalken mit Zitronensäure ist kein Problem.
    Oscar Pro
    Eureka MCI M/T
    principiante ist offline Neuer Benutzer
    Hallo
    Ich habe eine Quickmill 3004 cs und habe für das einer Sieb einen Konvexen und für
    das zweier Sieb einen Flachen Tamper in 57,5 mm.
    Wenn ich mit dem Flachen Tamper das Kaffeemehl (7gramm) im einer Sieb Tampern will stehe ich mit dem Tamper im Sieb auf der Seite an der Rundung auf und kann das Mehl nicht Komprimieren. Also für`s einer einen Konvexen und für´s zweier einen Flachen dann kommt auch unten was Gutes raus.
    Gruß Joachim
    razzuro ist offline Erfahrener Benutzer
    Poccino Stretta de Luxe - Eureka Mignon M.C.F. - Aktuelle Bohne: Langen Classico
    Wurzen
    Dankeschön, das klingt interessant mit dem konvexen Tamper für das Einer. Werde mir dann den 58mm plan zulegen und wenn es Probleme mit dem Einer gibt, hab ich ne Alternative im Hinterkopf.
    Gibt es jemand, der den Dampfunterschied zwischen einer Pavoni PL und den Quickmill/Poccino Geräten beschreiben kann.... sonst werd ich es demnächst tun
    pipe ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    zum Entkalken/Alu:
    Die Rohre im Thermoblock sind zwar aus Kupfer, aber die Duschplatte ist aus Alu; bei meiner 0825 ist auch das Rohr zum Thermoblock aus Alu.
    zum Tamper:
    schliesse mich an, 58mm passt perfekt.
    Zum Dampf:
    Habe nur einmal mit ner Pavoni geschäumt und fands klasse: Dampf sofort verfügbar, Microschaum super hinzukriegen, allerdings geht es langsamer als bei ner 2kreisigen mit entsprechend höherem Kesseldruck.
    Bei der Quick: Man muss nach dem Kaffebezug umschalten und ein wenig warten, es geht noch langsamer als mit der Pavoni; mit der 2_Lochdüse kriegt man aber auch ganz guten Microschaum hin.
    Bin gespannt auf Deinen Bericht, hutte!
    pipe
    Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
    Demoka 203, Zassenhaus Havanna
    ziemlich alter Elektro-Röster,
    Holzofen-Selbstbau-Röster
    Karlsbader Kanne
    Wurzen
    Ich werd sie erstmal ein bischen zerlegen, reinigen und anschauen. Vielleicht gibts ja auch eine Messingduschplatte als Zubehör ähnlich den Gaggias.
