    nathandw ist offline Benutzer
    Standard Bezzera BZ35 Wassermengeneinstellung
    Hallöchen,
    vor kurzem habe ich mir ne BZ35 geleistet. 'Ne Anleitung gibt's ja scheinbar nirgends.
    Jetzt die Frage: Ist es möglich - wie bei vielen anderen wassermengengesteuerten Maschinen - die Durchflussmengen zu korrigieren? Wenn ja, wie?
    Danke und Gruß
    Jan
    Standard AW: Bezzera BZ35 Wassermengeneinstellung
    Die Durchflussmenge bzw. die Menge die in 10 Sek. ohne Siebträger durch läuft wird durch eine Düse vor der Brühgruppe verringert. Bei einer 100L/H Pumpe kommt bei 0,8 mm Düse so ca. 120 –140 ml bei einer 0,5 mm Düse ca. 70 ml –80 ml und bei 1,2 mm Düse knappe 200 ml
    Oder hab ich dich falsch verstanden.
    jap, du hast mich falsch verstanden. Ich möchte die volumetrische Steuerung ändern, also die festgelegten Mengen neu definieren.
    Gruß Jan
    Bochum
    habs schon lange nicht mehr programmiert, da ich von hand steuere.
    ich meine du musst die mittlere taste gedrückt halten, bis alles blinkt und danach kannst du der reihe nach die 4 portionen von hand starten und stoppen und es wird gespeichert.
    so oder ziemlich ähnlich war es.
    probier einfach.
    gruss
    Schau mal hier
    Faema Due smart Programmieren
    Dort sind einige Möglichkeiten der Programmierung.
