Ergebnis 1 bis 10 von 11
    JürgenW ist offline Benutzer
    Standard Espressomaschine 2 Wochen stillegen
    am Freitag geht es für 14 Tage in den Urlaub nach Italien in die Toskana Da werden vor Ort die Espressi getrunken. Meine BZ07 steht ja dann für 14 Tage still. Wie macht ihr das bei der Wieder- Inbetriebnahme? Einmal das ganze Wasser über die Heißwasser-Entnahme durchrauschen lassen, oder ist das nicht nötig?
    vom Jürgen
    BZ 07 und Eureka MCI mit Timer
    Standard AW: Espressomaschine 2 Wochen stillegen
    ich lasse sie einfach stehen.
    Barista ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Ausschalten und mit frischem Wasser im Tank wieder einschalten.
    Hallo Barista,
    ist schon klar , ich mein ja auch das Wasser im Kessel.
    vom Jürgen
    www.neidenfels.de
    Drin lassen. Nachem Du sie wieder in Betrieb genommen hast, kannst Du nach dem Aufheizen ja mehrmals über die Heißwasserausgabe Wasser herauslassen. Nach dem erhitzen sollte es sowieso keimfrei sein.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    kassel
    abgesehen von keimfrei ist die menge an wasser, die über den dampf in die milch kommt so gering... wenn du natürlich teewasser beziehst ist das was anderes. das wasser im hx einfach durch ein paar leerbezüge austauschen/verdünnen...
    gruß,
    joscha
    die alten espressotutorials
    www.neidenfels.de
    ach ja, fast vergessen. Das Wasser für den Espresso kommt ja nicht aus dem Kessel, sondern aus dem Tank.
    Ich schalte die Maschine aus und lasse zumindest all das Wasser noch rauskommen, was durch den Druck rauskommt. Die Restmenge ist sehr gering und lässt sich durch ein paar Leer(Tee-)Bezüge einigermaßen "verdünnen". Dazu noch den Tank entfernen und trocken irgendwo hinlegen. Sudschublade und Ausklopfkasten leeren nicht vergessen!
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    Hallo Largomops,bamf und danielp,
    besten Dank für eure Tips, so werde ich das dann machen.
    vom Jürgen
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Na dann: gute Erholung und immer einen leckeren Espresso in der Tasse!
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
