ich bin recht neu hier und habe nun schon länger geschaut, denn es soll eine neue Maschine her.
Welche Brühgruppe ist viel diskutiert, aber wie ist es mit den Tanks. Ein Festwasseranschluss fällt leider aus, soviel Umbau in der Küche ist nicht drin und das Wasser taugt auch nicht viel
Sind das immer solche Plastikbehälter in die zwei Schläuche hängen. Der Behälter wird warm und das Wasser muffig. Und wenn man den Behälter reinigen will, muss man hinterher die Maschine entlüften. (Das ist mein IST Zustand)
Im Büro haben wir einen Vollautomaten, bei dem nimmt man den Wasserbehälter ab, kann ihn reinigen und dann setzt man ihn wieder auf sein Entnahme-Ventil. Gibt es das auch bei 'richtigen' Espressomaschinen?
Danke für eure Hilfe, bin neugierig was es gibt!
