Ergebnis 1 bis 10 von 11
    cyberlight ist offline Benutzer
    Osnabrück
    Standard Keine Crema auf dem Espresso bei Vollautomat
    Ich habe einen Vollautomaten mit Festwasseranschluss und Vollmer Kaffee hier.
    Als die Maschine neu war (jetzt ca. 2,5 Jahre alt), war alles super, aber inzwischen schafft er es nicht mehr, eine ordentliche Crema zu produzieren. An den Bohnen liegt es vermutlich nicht.
    Zu alt können die auch nicht sein.
    Ich habe schon den Mahlgrad in beide Richtungen verstellt, allerdings praktisch ohne Erfolg.
    Crema ist beige und so dünn, dass man teilweise den Kaffee schon sehen kann.
    Espresso schmeckt immer noch sehr gut, aber die fehlende Crema macht mir Sorgen.
    Was mache ich falsch?
    Münster
    Standard AW: Keine Crema auf dem Espresso bei Vollautomat
    Hast du die Bohnen gewechselt?
    Mal die Maschine reinigen?
    Ansonsten, wenn dir der Kaffee schmeckt, warum sich unnötig Sorgen machen? Cremabildung muss nicht zwingend ein Merkmal für guten Kaffeegeschmack sein.
    Und da ich es mir einfach nicht verkneifen kann: Espresso trinkst du nicht! Was da aus deiner Maschine rauskommt ist kein Espresso.
    Saarland
    Welchen VA hast Du? Die Ursache für fehlende Crema kann ein verschmutztes Cremaventil (bei VA üblich) oder abgenutzte Mahlsteine sein.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Osnabrück
    Maschine wird jeden Abend mit Milchreiniger und Reinigungstabletten gereinigt.
    Andere Bohnen? Warum? Der Kaffeedurchsatz bei der Maschine ist sehr hoch. Die Bohnen bleiben immer jeweils max 1 Woche in der Maschine. Auch bei einer neuen Charge bleibt das Ergebnis ähnlich. Die Sorte wollte ich auch nicht wechseln.
    Maschine: thermoplan easyline
    Mönchengladbach
    Ging wohl eher um die Bohnensorte.
    Wird die Maschine denn regelmäßig gewartet? Irgendwann setzt sich das Cremaventil zu, oder irgendwelche Dichtungen sind hinüber.
    Mir wurde bei meinem alten VA geraten ca. 1 mal pro Jahr die Dichtungen zu wechseln.
    Und die Crema kam bei mir auf Grund der alten Mahlsteine nicht richtig hin.
    Jeden Abend mit Reinigungstabletten schreit aber nach einem sehr hohen Verbrauch. Das kenn ich sonst nur aus der Gastro.
    Saarland
    Ist ja auch eine Gastromaschine.
    Reinigerreste können übrigens auch die Cremabildung verhindern. Ich tippe aber weiterhin auf ein Problem der Mühle. Ich denke die sollte zu mindest mal neu eingestellt werden, nach 2,5 Jahren Dauerfeuer nutzen sich die Mahlsteine schon gut ab.
    Das Cremaventil aber auch unbedingt checken, evtl. ist die Feder ausgelatscht.
    By the way: Kein Wartungsvertrag? Normalerweise kümmert sich bei Gastroeinsatz zu mindest ein Techniker der Herstellerfirma um Probleme.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Terminus-Coffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Das mag schon sein, aber gescheite Gastro-Maschinen wie solche von Thermoplan, Schaerer, WMF oder Egro, welche über eine Brühgruppe aus Metall verfügen, produzieren schon ein anderes Ergebnis, das wenigstens annähernd an jenes einer Siebträger-Maschine herankommt.
    Du schreibst, dass der Durchsatz sehr hoch ist; wann hast Du denn die Maschine das letzte Mal warten lassen? Es könnte eventuell sein, dass die Mühle aufgrund von Abnutzung nicht mehr so fein mahlt. Hast du schon den Mahlgrad feiner gestellt? Ich würde versuchen, so fein wie möglich zu mahlen - damit müsste Deine Maschine eigentlich klarkommen.
    WMF 1000pro, Mahlkönig Guatemala, Yama Vacpot
    Bayern
    Von in Thermoplan-Maschinen integrierten Cremaventilen ist mir nichts bekannt.
    Osnabrück
    Alle 20000 Bezüge wird gewartet. Zähler steht bei 87%.
    Letzte Wartung ist schon eine Weile her. Kann mich auch nicht erinnern, dass da bei der Wartung irgendwelche Teile gewechselt wurden. (außer 1 Luftventil für Milch)
    Ich werde den Mahlgrad nochmal verstellen.
    Osnabrück
    Was mir gerade auffällt:
    Der Kessel bekommt die Reinigungstablette ja gar nicht zu Gesicht, da die Tablette direkt in der Brühgruppe landet.
    Eine Entkalkung ist laut der Firma, die die Kiste hier hin gestellt hat, nicht nötig. (weiches Wasser)
    Könnte sein, dass da etwas verkalkt ist und deshalb keine Crema kommt?
