hallo,
also ich hatte mir zum einstieg eine defekte a2 iso aus der bucht gezogen...
hab sie auseinandergelegt, entkalkt und entfettet, dichtungen ausgetauscht bzw erneuert, neues brühsieb eingesetzt...jetzt funktioniert wieder alles!!!
nach eingehendem studium der kaffee-wiki und des kaffee-netzes,geht es nun an die zubereitung eines guten espresso mit einer guten crema (zur zeit nur wunschvorstellung)
dabei tauchen folgende probleme bzw fragen auf:
1-laut bazzar ist es bei der a2 so, dass sich die ventilschraube in den puck drückt, scheint mir ja nicht gerade optimal?
oder habe ich nicht die richtige kaffeemenge; meine recherche ergab, dass das getamperte kaffeepulver 6 mm unterhalb des siebrandes sein soll, damit drückt sich aber der puck in die schraube...
oder sind 7 g kaffee ein gestrichener oder ein gehäufter messlöffel
bzw sind die 6 mm bezogen auf ungetamperten zustand?
2-ist diesem manometer eigentlich zu trauen?
wenn ich jedenfalls auf die 25 s durchlaufzeit kommen will, zeigt das manometer über 16 bar an...und es tröpfelt...kein mauseschwanz in sicht...bei gröberer mahlung...läuft er dann zu schnell, aber bei den angestrebten 12-13 bar (von den man ja noch laut kaffeewiki 3 bar abziehen muß, um auf den eigentlichen brühdruck von 9-10 bar zu kommen...vielleicht hilft noch die angabe: bei leerbezug zeigt das manometer 5 bar an...
3-ich hatte mir bei meiner moka express angewöhnt, meine kaffeebohnen im kühlschrank aufzubewahren und immer genau die benötigte menge frisch zu mahlen...kann es sein, daß dadurch der espresso zu viel an temperatur verliert(wollte damit eigentlich der erhitzung der bohnen bei meinem kleinen scheibenmahlwerk entgegenarbeiten), jedenfalls habe ich bisher keinen wirklich heißen espresso hinbekommen...obwohl alles wie empfohlen vorgewärmt
4-der tamper an der maschine ist ja wohl auch nicht wirklich zu gebrauchen...u.a. zu viel spiel...da sollte ich mir wohl einen guten handtamper zulegen...
5-habe derzeit nur eine einfache mühle mit scheibenmahlwerk (krups type 314)...ich nehme an, da muss wohl eine neue her...obwohl ich mit ihr fein mahlen kann ( aber halt nicht stufenlos, jedoch relativ kleine stufen) und der puck ab und zu auch gut aussieht...würde da eine saeco lux oder eine isomac macinino oder ähnlich ausreichen...und wo sind die unterschiede bei diesen maschinen, außer im preis?
6-benutze auch derzeit zum testen nur einfache espresso-bohnen vom supermarkt (100% arabica)...hatte gelesen, dass eine mischung mit etwas robusta besser für eine crema ist?
7- wasser müsste so ok sein:
penny, volvic naturelle: 3,45°dH
Ca2+ 11,5 mg/l
Mg2+ 8,0 mg/l
pH 7
wasserhärte prenzlauer berg berlin: 16,5°dH
verschnitt von weichem mineralwasser und harten leitungswasser:
n = (Hw-H1)/(H2-Hw)
n=(7-16,5)/(3,45-7)
n=2,68
leitungswasser 1 : 2,68 volvic naturelle
also wie es scheint, bin ich noch sehr weit entfernt von einem guten espresso mit einer schönen crema...bisher nur wenig ansätze einer hellbraunen crema hinbekommen...
kann mir jemand hoffnung machen, daß es überhaupt möglich ist mit der maschine?
wo sind die wichtigsten punkte, die ich verbessern muß?
ps.:
bin erstmal enttäuscht von der maschine, die ich ja nachwievor schön finde...im büro haben wir eine einfache saeco aroma und da gibt es ohne große hingabe (mit löffel flüchig*getampert* und vorgemahlener kaffee aus der dose) trotzdem eine recht gute crema, jedenfalls wesentlich besser als meine bisherigen versuche...frust...vorerst
gruß triest
