Moin,
nun habe ich die ersten Tage mit meiner BFC Perfetta hinter mir und bin nicht ganz so zufrieden. Optisch sehen meine Espressi zwar immer klasse aus, aber es geht alles von flüssig bis dickflüssig und bitter bis "süsslich" oder es kommt auch mal gar nichts durch Sieb.
Anfangs habe ich ab umlegen des Hebels begonnen die 25 Sekunden zu zählen, dann habe ich im WIKI gelesen, dass dort ja noch "vorgebrüht" wird und man erst ab dem Druckaufbau beginnt zu zählen. Und nun klappt eigentlich gar nichts mehr....
Mein bisheriges Vorgehen:
- Kaffee Faustos Monaco / Röstdatum 11. Juli
-Die Mühle habe ich so eingestellt, dass ich so ca. 0.5 cm große Klümpchen bekomme.... ich vermute also recht fein.
- ich mahle immo noch in den Dosierlöffel und schütte dann um. Allerdings sind dort ja Hohlräume, da sich mehr ein kleiner Berg aus Kügelchen türmt. Das mache ich beim 2er Sieb zweimal und schütte dann um.
- Tampern... tja... also ich würde sagen, dass ich so leicht bis mittelfest drücke. Also nicht so mit vollem Körpereinsatz wie bei manchen YoutubeVideos.
Eingespannt und los. Wenn ich nun ab Umlegen des Hebels anfange zu zählen, dann passt das alles ganz gut. Die Machine geht dann bei lt. Anzeige erst von 2 Bar (Sekunden 1 und 2)auf 4 Bar (Sekunde 2-6) und klettert dann auf 11-12 Bar hoch .... dann kommen die ersten Tropfen Kaffee. Nach weiteren 16 Sekunden sind die Tassen meist gut gefüllt. Ich komme also ca. auf 24 Sekunden.
Wenn ich aber nach der WIKI-Methode "zähle", kommt da noch ne Menge Wasser hinter her und die Tassen sind randvoll.
Bei den optimalen 9 Bar lag ich noch nie. Wenn ich aber nun feiner Mahle, dann passiert gar nichts mehr, bzw. es tropft nur noch.
Da ich jetzt 1 Kg Bohnen durchhabe, wäre ich für ein paar Tipps echt dankbar.
