Ergebnis 1 bis 10 von 70
    Heidelberg
    Standard Stromverbrauch - Eine Forumsliste
    Mittlerweile findet man eigentlich bei jedem Haushaltsgerät eine Angabe zu dem Stromverbrauch, bei den meisten (z.B. Kühlschränke etc.) gibt es zudem auch noch eine Einstufung in eine sogenannte Energieeffizienzklasse.
    Bei Espressomaschinen bekommt herstellerseitig eigentlich nur die momentane Heizleistung, die über den Stromverbrauch überhaupt nichts aussagt, mitgeteilt.
    Ich habe über die Suchfunktion mal die verschiedenen Threads zu dem Thema Stromverbrauch quergelesen. Ich beginne mal diesen neuen Thread, da es veilleicht doch sinnvoll wäre, sich auf ein Messverfahren für den Stromverbrauch zu verständigen und die gemessenen Werte in einem extra Thread übersichtlich zusammen zu tragen.
    Im Hinblick auf die Entwicklung der Eenergiepreise und vielleicht auch aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, interessiert sich mancher vielleicht doch für diese Werte.
    Um zu sinnvollen Werten zu kommen, müsste daher wohl zunächst einmal der Messmodus festgelegt werden.
    In einem alten Thread wurde der Gesamtverbrauch in der ersten Stunde und der Folgeverbrauch in der zweiten Stunde ermittelt. Ich denke, das ist sinnvoll, da eine Maschine (mit Aufheizphase) wohl selten kürzer als eine Stunde in Betrieb ist und ab der zweiten Stunde kein Unterschied mehr auftreten dürfte, da die Maschine dann durchgeheizt ist.
    Den durch Bezüge ausgelösten Stromverbrauch sollte man hier ausblenden, da dieser wohl nur gering ist. Darüber hinaus dürfte der bei allen Maschinen eigentlich annähernd gleich sein, da es ja nur darum geht, eine bestimmte Menge kaltes Wasser nachzuheizen. Ebenso sollte man bei Einkreiser den Verbrauch für das Aufheizen zum Aufschäumen einfach mal außer vor lassen.
    Ich glaube nicht, dass sich bauartähnliche Maschinen groß unterscheiden. Unterschiede sind wohl primär in der Boilergröße bedingt und weitere Unterschiede könnten sich aus dem zugrunde liegenden System (Boiler, Durchlauferhitzer etc.) ergeben. Bei Dualboilern sollte man vielleicht (soweit sich die Boiler getrennt schalten lassen) die Werte in den verschiedene Betriebszuständen angeben (d.h. mit einem oder mit beiden Boilern in Betrieb).
    Mein ökologisches Gewissen wird schon manchmal auf eine harte Probe gestellt, wenn meine Maschine für einen Cappu zwei Stunden läuft. Insofern würde ich bei einem Neukauf durchaus auch einen Systemwechsel (ich vermute, dass z.B. die Quickmill Durchlauferhitzer recht sparsam sind) in Erwägung ziehen. Vielleicht wäre eijne solche Übersicht für Neulinge hilfreich. Insbesondere denke ich, dass die Lust auf eine alte gewerbliche mit einem 8-Liter-Boiler doch etwas zurückgehen würde, wenn man sich mal den Stromverbrauch ansieht.
    Mal sehen, ob hier noch ein paar Leute mit Energiemessgeräten sind (die Dinger sind ja mittlerweile sehr günstig und weit verbreitet). Die Werte sollte auch gemessen und nicht berechnet sein.
    René
    p.s.: Vollautomaten sind von dieser Erhebung nicht ausgeschlossen. Wäre mal interessant, was diese Teile verbrauchen.
    Standard AW: Stromverbrauch - Eine Forumsliste
    Halte ich für eine anregende Sache, auch da ich meine extra gedämmt habe.
    Zur Messpraxis, mein Gerät misst die Stromstärke, sprich Ampere und rechnet dann in die Leistung um. Hierzu muss ich aber einen Wirkungsgrad definieren. Dieser Wirkungsgrad sollte dann bei allein gleich eingestelt sein, sonst können wir nicht vergleichen.
    Die Elektriker hier können darauf ja noch mal genauer eingehen.
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Alster ist offline Benutzer
    HH
    Ähm, habe ich da in Physik nicht aufgepasst: Leistung ist doch Spannung mal Stromstärke, also VA (nicht Vollautomat) bzw. W.
    Und Stromverbrauch dann Leistung mal Zeit also Wh bzw. kWh bei unseren Chromkerlchen.
    Und das Gerät mit dem höchsten Stromverbrauch hat dann den schlechtesten Wirkungsgrad (okay, das ist jetzt ziemlich unphysikalisch).
    Oder ist die Welt doch ganz anders?
    Peter
    La Scala Butterfly * Eureka MCI
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Peter
    Ich schätze mal, es ging um Schein- und Wirkleistung bei Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Das kann man bei einer Espressomaschine aber getrost vergessen, da die Heizung (ohmscher Verbraucher) fast den kompletten Energieverbrauch ausmacht.
    Da stellt sich allerdings die Frage, aus welchem Jahrzehnt das angesprochene Messgerät ist!? Selbst die billigsten heutigen Geräte (die ich kenne) ermitteln die Phasenverschiebung selbst...
    Wie auch immer: Falls eine Einstellung erforderlich ist, so ist sie "1".
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Messung mit Energiekosten Meßgerät Unitec 46415 IU-800 an La Cimbali M21 Junior S/1:
    0,33 kWh nach 45 Minuten
    0,41 kWh nach 60 Minuten
    0,51 kWh nach 2 Stunden
    0,65 kWh nach 3 Stunden
    0,77 kWh nach 4 Stunden
    0,92 kWh nach 5 Stunden
    1,09 kWh nach 6 Stunden
    1,25 kWh nach 7 Stunden
    1,47 kWh nach 9 Stunden
    1,62 kWh nach 10 Stunden
    1,72 kWh nach 11 Stunden
    Nicht diskutieren, schätzen oder labern sondern messen.
    Gruß Willi
    Mannheim
    Reden AW: Stromverbrauch - Eine Forumsliste
    Warum sollte man da keine Lust mehr auf 8L haben? Die Kosten liegen ja nur bei ca. 18 Cent pro kWh. Damit hat Saecoroyals Cappu weniger als 40 Cent Strom gekostet
    roland_ius ist offline Erfahrener Benutzer
    Overath bei Köln
    Klasse Idee,
    wollt mir schon immer so nen Energiekosten Meßgerät kaufen, jetzt hab ich ja mal einen Grund.
    Also, steig die nächsten Tage mal mit ein.
    BFC PULSANTE / Quamar M80E / Isomac CONO INOX
    Wate ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Hm... gute Idee! Könnt ich auch mal bei meiner Pavoni Prof machen! Bei der Zassenhaus wirds schwierig. Wo mess ich da?
    La Spaziale S1 Vivaldi II
    Macap M4D
    Zassenhaus Santiago
    Macap Tamperstation CPS
    Fracino Roastilino
    Blubb ist offline Erfahrener Benutzer
    hmmmm..... das heißt, mit zubehmender Betriebsdauer nimmt der Stromverbrauch pro Stunde exorbitant ab ??
    Blubb
    Nürnberg
    Man möchte meinen, es würde sich irgendwann auf einen gewissen Verbrauch pro Stunde einpendeln, da die Maschine ja durchgeheitzt ist und immer die gleiche Menge an Wärme verliert, die ihr dann wieder zugeführt werden muss.
    Macap M4D
    Zassenhaus Santiago
    Fracino Roastilino
