AW: QuickMill 3000 vs Mühle - Frage zum Kaffeedurchlauf
Auch wenn es auf den ersten Blick nach Verschwendung klingt, zum Üben solltest du so lange das Zweiersieb nehmen, bis alles von selber klappt. Wenn du aus Sparsamkeit mit dem Einersieb übst, wirst du viel mehr Kaffee in den Ausguss schütten. Erst wenn du mit dem Zweier zufrieden bist und du konsistente Ergebnisse hast, dann kannst du dich mit dem Problem Einersieb beschäftigen. Wenn du nach Einersieb suchst, wirst du zahllose Threads finden, und du kannst so lange lesen, bis es dir vielleicht sogar zu blöd wird. Bei mir wird es mit dem Einer nie so gut wie mit dem Zweier, daher trinke ich fast nur mehr doppi.
Zweitens, welchen Kaffee verwendest du denn? Bitte nimm ja keinen günstigen Kaffee zum Üben! Das kann nie funktionieren. Du brauchst auch zum Üben guten, frisch gerösteten und nicht nur frisch gekauften Kaffee, am besten von einem der Boardröster, wenn du keine vertrauenswürdige Kaffeerösterei in deiner Nähe hast.
Und drittens: hast du die Begrenzungsschrauben aus dem Zahnkranz schon herausgedreht?
Bei mir saßen die an einer Stelle, die noch um mindestens zwei Umdrehungen am schwarzen Rad zu grob war und viele Umdrehungen vor dem Klirren der Mahlscheiben, das ich bis jetzt noch nie ansteuern musste.
Wenn es gar nicht anders geht, dann nimm alle Bohnen aus der Mühle, mahl den Rest heraus, und dreh bei laufender Mühle so lange feiner, bis die Mahlscheiben zu klirren beginnen, und dann wieder eine halbe oder ganze Umdrehung zurück. Und mit dem Mahlgrad probierst du wieder, und dann sollte es nur mehr ums Feinjustieren gehen.
Viel Erfolg und viel Freude mit deinen Maschinen!
