AW: Wasserenthärter
Zitat von
fox9
wie funktioniert eigentlich die Regeneration eines Wasserenthärters auf Kunstharz-Basis? Ich mein nicht Chemisch, sondern von der Handhabung... Salz zugeben und dann spülen, bis es nicht mehr salzig schmeckt? Wie lange sollte das Salz im Behälter bleiben, bis durchgespült wird? Wieviel Liter Salzwasser gehen denn da in den Abguss? Ist das nicht ziemliche Wasserverschwendung? Fox9
Bei mir funktionier die Regenerierung automatisch.
Manuell würde ich es so machen. Es wird mit einer gesättigten Kochsalzlösung gespült. (Soviel Kochsalz im Wasser lösen, bis sich nichts mehr löst, danach mit dem Überstand arbeiten.) Abhängig von der Harzmenge und der Ionen-Bindekapazität des Harzes würde ich mit einem ~10 fachen Kochsalzüberschuss (auf molarer Ebene) arbeiten. Wenn du das nicht ausrechen willst, nimm einfach so viel gesättigte Kochsalzlösung wie Kunstharz vorhanden ist, lass es ~ 10 Minuten „einwirken“, danach ablaufen lassen und Spülen (jeweils ablaufen lassen und wieder auffüllen, 3-5 Mal müssten reichen).
Zitat von
fox9
Kann man so einen Wasserenthärter auch über einen Wasserkanister speisen? Also so:
Wasserkanister -> Wasserenthärter -> Procon Pumpe -> Maschine
Oder reicht da die Pumpe nicht aus um das Wasser durch den Enthärter zu ziehen?
Fox9
Wenn der Wasserkanister hoch genug steht (Druck) und die Pumpe kräftig genug ist (Unterdruck) sollte es klappen.
Zitat von
fox9
Ich habe vor einiger Zeit mal die Enthärtungswirkung von Britta-Filtern nachgemessen und festgestellt, dass deren Wirkungsgrad in wenigen Wochen fast linear von 100% auf 0 geht. Ist das bei den "Großen" auch der Fall?
Fox9
Wenn du früh genug regenerierst, ist es nicht der Fall die Leistung ist sehr lange konstant und bricht erst ein, wenn Regenerieren (über)fällig ist. Bei normalem Einsatz sollte ein Wasserenthärter Jahrzehten überstehen.
Elektra mini verticale A1 / Mazzer mini electronic A / Genecafe CBR101 230V / Behmor 1600 / Grünbeck Weichwassermeister GSX
