Ergebnis 1 bis 10 von 19
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage 25ml in 25 sekunden?
    Nachdem ich nun den richtigen Mahlgrad und Tamper-Druck halbwegs gefunden habe stellt sich mir die Frage (die ich postwendend an euch hier weitergebe ):
    Gelingt es euch im allgemeinen, in 25 Sekunden NUR 25ml Espresso zu beziehen?
    Oder ist das ein Wert, der oft nur im Glücksfall erreicht wird?
    Bisher komme ich, egal ob mit 2er Sieb oder 1er LM immer auf mehr Menge (und nach ca. 15 Sekunden blondet der Bezug stark aus)...
    Kaffesorte: Lucaffe rote Dose, rel. frisch
    Mühle: Fiorenzato T80
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
    GaK
    GaK ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: 25ml in 25 sekunden?
    Gelingt eigentlich fast immer.
    Gruß GaK
    Wald4tel im Ösiland
    Feiner mahlen - stärker Tampern !
    Mit Deiner Mühle dürften 25 sek kein Problem sein -
    Ich bin meistens etwas darüber.
    Wenn nix geht - nimm etwas mehr Mehl.
    Man muß sich nicht sklavisch an die 7g halten.
    Jürgen
    Geändert von mr.smith (21.08.2008 um 00:32 Uhr)
    u. sonstige Krankheiten
    Brisbane
    Zweiersieb, so lange ziemlich fein mahlen (und dabei mit Pralinengabel im ST stochern) bis Sieb voll, dann tampern --> klappt praktisch immer.
    Schnelles Erblonden deutet mE drauf hin, dass nicht genug Kaffee im Sieb ist. Mit mehr Kaffee und feinerem Mahlgrad läuft's dann auch automatisch langsamer.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    @Anna: mit 2er Sieb funktioniert es ja wunderbar - die Crema ist haselnussbraun und der Espresso schmeckt sehr gut. Die Zeit passt auch - und somit auch die Aromen.
    Das ganze sollte aber auch (bzw. eigentlich) mit einem 1er Sieb funktionieren, oder? Ich will ja nicht jedes Ma(h)l 14g Kaffeemehl für einen Kurzen vermahlen!
    lg
    Michael
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von michlw Beitrag anzeigen
    ...bin etwas verwirrt. Wenn es mit dem Zweiersieb ok ist, dann erhöhe einfach die Kaffeemenge für den 1er-Sieb. Es gibt keine Regel, dass ein Zweiersieb mit genau doppelt so viel Kaffee befüllt wird.
    Wenn es mit beiden Sieben Probleme gibt, dann (wie bereits die Vorredner gesagt haben) könnte es helfen, den Mahlgrad feiner zu wählen oder generell mehr Kaffee zu verwenden.
    Ein zusätzliches Problem hast Du natürlich mit der Classic, da -bedingt durch den kleinen Boiler- das Brühwasser während des Bezugs etwas kühler wird. Frühe Blondphasen sind mit der Maschine schwer zu vermeiden...
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
    Brisbane
    Hm, 1er-Sieb gibt es ja zwei Sorten, das meist mitgegebene 6g-Sieb und das gute 7g-Sieb. Mit letzterem plus Tamper-Trick (erst die Mulde füllen, mit dem kleinen Ende des Gaggia-Plastikgelumps oder dem Tampergriff festdrücken, dann erst restlichen Kaffee so weit rein dass der ganze Boden schön bedeckt ist, dann nochmal normal tampern) und ziemlich viel Kaffee klappen 25ml/25s das mit ein wenig Glück auch. Man darf sich halt nichts daraus machen, dass es zuerst so tröpfelig scheint: Immerhin soll ja auch nur halb soviel durchkommen wie im 2er Sieb.
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    vielleicht solltest du auch mal anderen kaffee probieren. definiere "relativ frisch". hol dir wirklich frischen bei bendinelli, alt wien oder taste it.
    viele grüße!
    nico
    ps: für das einer nehme ich ca. 9g oder mehr und nicht mal dann gelingt es mir immer.
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    Werde mir heute von der Accademia del Cafe eine Mischung mit Robusta-Anteil holen - vielleicht liegts ja an der Arabica-Mischung...
    Als 1er Sieb verwende ich übrigens das LM...
    lg
    Michael
    Wien
    oh, die accademia hatte ich ja schon wieder ganz vergessen, völlig zu unrecht, wie ich meine. der "maestro" ist großartig, da werde ich mir bei gelegenheit auch mal wieder welchen holen.
    sollte das geschäft übrigens trotz öffnungszeit zu sein, frag in dem italiener nebenan, da sitzt der besitzer eigentlich immer.
