Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard Temperaturschwankung bei den kleinen Gaggias
    der PID-Reger ist da und ich habe zu spielen angefangen. Im Augenblick verwende ich es als reines Thermometer.
    Standard-Thermostat, Sensor direkt darüber geklebt:
    85°C - 109°C
    24°C Temperaturschwankung
    Dann Dampfventil oben ab und Sensor rein… Wollte nicht 100% dicht werden, aber ich denke es war ausreichend. Messung nun knapp über dem Röhrchen.
    Es waren dann „nur“ noch 15°C Schwankung. Dabei war der untere Wert fast mit dem bei dem Aufgeklebten Sensor identisch, der obere entsprechend kleiner.
    Wo würdet ihr den Sensor für die PID-Regelung anbringen?
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Temperaturschwankung bei den kleinen Gaggias
    Wenn man den Temperaturfühler in der Nähe des Kaltwasserzulaufes installiert, hat man den Vorteil, das der Regler schnell auf die Störung beim Bezug reagiert. Nachteil ist, das v.a. bei kurzen Leerbezügen ein starkes Überschwingen auftreten kann.
    Ist der Fühler weit vom Kaltwasserzulauf entfernt, reagiert der Regler deutlich träger, schwingt aber nicht so weit über. Wenn Du die Möglichkeit hast, probiere doch mal verschiedene Positionen aus.
    Ich habe mich für die 2. Lösung entschieden (Fühler an der Seitenwand gegenüber es Zulaufs) und bin ganz zufrieden damit.
    Gruß, Thomas
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
