Ich bastele ja schon lange an der UNO rum um mit ihr auch einfach LatteArt Schaum zu fabrizieren.
Das Problem die Düsen/Kesseldruck und Kesselgröße muss passen. Meine Referenzmaschine DC Mini
Zuerst hab ich mit dem Boilerfüllstand experimentieret.
Wasserfüllstand im Boiler optimieren
Mehr Wasser im Boiler führt dazu das der Druck im Boiler weniger schnell abfällt und das die Stabilität des Bezuges konstanter ist. Hat aber den Nachteilt: das System ist insgesamt ca. 2 °C heißer als bei niedrigen Füllstand. Bei genug Druck änderte sich die Schaumqualität feuchter Schaum zu trockener Schaum kaum.
Nach erhöhen des Boilerdrucks auf 1,15 bis 1,35 Bar (hatte sie lange auf 0,9 bis 1,1 Bar was den Vorteil hatte das sie sich quasi nicht überhitzte. In Kombi mit dem hohen Wasserstand im Boiler perfekt für Espresso nur zum Schäumen ungeeignet) und kürten des Einspritzröhrchen(Verringerung der Brühtemperatur) hab ich auch den Wasserstand wieder verringert da sonst die Überhitzung zu groß wäre und bei dem Druck ein Druckabfall kaum ins gewicht fällt.
Die Original Vier-Loch-Düse (4 x 1,5 mm) ging jetzt so halbwegs. Man musste sich trotzdem ziemlich konzentrieren um richtigen LatteArt Schaum hin zu bekommen.
Also eine Zwei-Loch-Düse (2x 1,5mm) drauf. Die habe ich dann stufenweise bis 2,2 mm aufgebohrt.
Schon nicht schlecht aber immer noch nicht so einfach wie mein Referenz DC Mini.
Die Luftblasen sind noch nicht fein genug bzw. der Wirbel doch etwas zu stark.
Also die Drei-Loch-Düse (3 x 1 mm) drauf. Hatte sie damals schon auf 1,4 mm aufgebohrt. War aber immer noch nicht ganz so. Jetzt auf 1,5 mm macht sie aber einen Traum-Schaum wie bei der DC-Mini.
So einfach das es wohl jeder kann. Ziehen und Rollen brauch man nicht mehr einfach nur rein halten und warten bis die Milch heiz ist.
Es kommt als wirklich auf die Düse/Druck und Boilergröße an. Bei den kleineren Boiler ist wohl eine 2-Löch-Düse am besten geeignet. Bei größeren Boilern (3,9L) eine 3-Loch-Düse und bei ganz großen wohl eine 4-Loch-Düse.
Mit zu wenig Druck wird das Schäumen wirklich schwer. 1,15 bis 1,35 Bar ist prima(hat die Mini auch). Durch längeren Leerbezüge bekommt man die Boilerüberhitzung gut in Griff.
Hier noch mal die Lochdurchmesser und die Lochflache als Liste für Leute die basten wollen.
1,5 mm sind die meisten Löcher der Düsen. Es gibt ganz wenige die anders sind z. B. die 3 Loch Düse mit 1 mm Löchern
