Ergebnis 1 bis 9 von 9
    jau2000 ist offline Benutzer
    Bonn
    Standard Wer nutzt an Gastromühle angeschraubten Tamper?
    An den meisten Gastromühlen mit Dosierer ist ja auch in der Regel ein Tamper angebracht. In Bars habe ich auch schon oft gesehen, dass der vom Personal genutzt wird.
    Wie sieht das Meinungsbild hier aus - haben die Dinger eine Daseinsberechtigung oder mehr "Spoilercharakter" und man braucht auf jeden Fall noch einen separaten Metalltamper?
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Wer nutzt an Gastromühle angeschraubten Tamper?
    Also ich benutze den Metalltamper - komme mit dem auf der Mühle nicht klar.
    Wobei aber schon immer im Raum steht ob wir alle zuviel Theater um das Tampern machen ?
    Ist eher eine Glaubessache.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Norrköping
    Jürgen
    Hi Jürgen,
    trink doch mal einen espresso ohne tampern und dann mit wenig tampern usw... das ist meiner meinung nach keine glaubensfrage...das tampern gehört zum espresso dazu, wie eine gute mühle und gute bohnen..
    jemand hat es trefflich formuliert...
    1. die bohne
    2. die mühle
    3. das zubreiten im siebträger (mensch)
    4. die espresomaschine...
    ohne eine gute bohne kann keine noch so gute maschine auf dieser welt einen guten espresso herstellen...und so kann man alles weitere argumentieren, in der aufzählung
    Wald4tel im Ösiland
    Ja ICH geb dir ja recht!
    Ich betreibe ja ziemlichen Aufwand damit.
    (jemand sagte mal - ich mache meine Hose mit der Kneifzange zu)
    Gibt aber auch andere meinungen hier.
    U. in der Gastro z.B (Italien) - wird wirklich wenig getampert.
    Glaubensfrage eben.
    Jürgen
    Würzburg/Magdeburg
    Es ist abhängig von der Maschine und der Frische des Caffes.
    Bei einer E-61 mit weichem Druckaufbau und einem Durchsatz von >= 1kg/Tag sehe ich kein Prob, den Mühlentamper zu nutzen, das klappt prima. Er sollte halt grob den richtigen Durchmesser haben (also nicht grade 52 bei nem 58er ST). Grade auf Messen ist es eine ungeheure Erleichterung, so arbeiten zu können.
    Zuhause darf man's allerdings ruhig perfekt machen
    Greetings \\//
    Marcus
    ich denke, die tamper die man von oben runterdrückt könnten ganz brauchbar sein. die andere richtung, also den siebträger nach oben pressen finde ich unbrauchbar. aber wenn man damit geübt ist, ists sicher auch was anderes.
    Moin,
    es kommt ja auch drauf an, wie man brühen will: Gröber mahlen, Sieb bißchen voller machen und dann wie ein Stier tampern = Das wird mit dem angeschraubten Tamper schon schwieriger. Fein mahlen und kaum tampern = Dafür sind die Teile brauchbar.
    In Italien sieht man in etlichen (guten) Bars, dass einfach mit dem Mühlentamper angedrückt wird. In anderen Bars hängt so ein einfacher Alutamper an einer Schnur rum. Tamperstationen oder gar Klicktamper wird man im Land des Espressos fast vergeblich suchen .
    Ich benutze den angeschraubten Tamper an meiner Rossi auch. Zur Zeit aber eher für langen Kaffee, da die Rossi die Zweitmühle ist und meist sortenrein mit hellen Röstungen beschickt wird...
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    @RolfG. Hab ich schon ausprobiert. Hab es sogar ohne zu Tampen getestet.
    Dachte bevor ich alle nichttamper hier verurteile lieber mal ausprobieren.
    Und das Ergebnis ungetampt und feiner gemahlen hatte der Kaffee etwas mehr Nuancen und gefiel mir besser als mit 15 bis 20 KG getampert. Ich Tamper aber weiterhin mit 15 bis 20 KG weil ungetampert das Risiko von Chenneling erheblich zunimmt und nur leicht getampert eine neue Fehlerquelle auftritt. Der Druck muss dann immer gleich sein. Ob ich 15 oder 25 KG Tamper ist für das Ergebnis ziemlich egal.
    bohne ist offline Neuer Benutzer
    wenn ich an einem Abend so 200-300 Café mache, dann gibt es gar keine Alternative für mich als den angeschraubten. Alles andere wäre viel zu langsam. Das ist der Sinn des angeschraubten Tampers: Schnell muss es gehen!
    bohne
