AW: Milchschaum zu dünn bei 2. Tasse
Zitat von
Quintus
Hi, sprichst du von dem 0,3er Paderno-Kännchen? Das benutze ich auch, daher kenne ich dein Problem wenn man darin Milch für zwei Cappuccini aufschäumen möchte.
Ich habe mir mittlerweile angewöhnt zwei "Milchportionen" hintereinander aufzuschäumen, sprich für jede Tasse separat. Dauert kaum länger.
Eigentlich soll man ja das Kännchen immer halbvoll (?) mit Milch füllen, wegen dem richtigen Verhältniss von Oberfläche und Menge oder so ähnlich...
Allerdings habe ich mir angewöhnt immer nur soviel Milch in die Kanne zu füllen wie ich im Endeffekt auch brauche (und das ist nicht die Hälfte sondern weniger), zudem ziehe ich sehr kurz und rolle dann bis das Kännchen zu heiß wird. Ergebnis ist super!
Die Milch würde ich generell nicht länger schäumen als bis zu dem Zeitpunkt an dem das Kännchen zu heiß wird, da - zumindest bei mir - dann der Cappuccino immer ein bischen verbrannt schmeckt.
Gruß Quintus
Hi Quintus,
wie schaffst Du das den mit dem 0,3er Paderno Kännchen 2 Cappu zu machen? Ich benutze dieses ja auch, aber immer nur für einen Cappu. Da würde bei mir in der Rollphase die Milch aus dem Topf hüpfen.
Gruß Uwe
