Ich wurde durch das erneute Verwenden des LM 1er darauf aufmerksam gemacht, wie gut ein runder Bezug schmecken kann.
Nachdem ich durch den Thread "Crema dünkler im 2er Sieb" etwas objektiver an die "Analyse" meiner bisherigen Bezüge herangegangen bin habe ich festgestellt, daß die Espressi aus dem 2er Sieb immer überextrahiert sind.
Wie komme ich zu diesem Schluss:
Die Crema ist SEHR dunkel - manchmal so dunkelbraun wie der Schriftzug oben ("Kaffee-Netz"), manchmal nur im äußeren Drittel der Crema, meistens sind die dunklen Teile der Crema (regelmäßige) Flecken, ca 2mm im Durchmesser, die zur Mitte hin verschwinden.
Der Geschmack ist (fast) immer "harsch", nicht allzu bitter aber eben nicht rund, eher so, daß man nachher nicht sagt "ah, gleich noch Einen, weil er so gut war". Der Geschmack liegt eher scharf hinten auf der Zunge.
Im Bodenlosen ST sieht der Bezug jedoch so gut wie immer so aus wie er sollte: anfangs etwas zögerlich (vielleicht 2-3x tröpfeln), sehr dunkel, dann formt sich ein schöner "Schwanz", der von da an bis fast zum Schluss (~25sek) schön gemasert ist, aber nirgendwo ausreisst oder einseitig blond wird.
Aber wie gesagt: der Geschmack überzeugt nicht. Weder mit Bar-Mischungen noch mit dem Langen Classico.
Ich verwende das Gaggia 2er Sieb, ca. 16-18g Kaffeemehl und tampere mittelstark.
Der Puck ist so gut wie immer etwas feucht, Wasser steht aber nicht oben.
Im Puck ist immer ein leichter Abdruck der Duschplatte und der Mittelschraube zu sehen.
Die Maschine ist auf ca. 9bar eingestellt.
Vorm Bezug fülle ich die Tasse mit Wasser aus dem Brühkopf, dann mahle ich, zersträube das Mahlgut im ST mit einer dünnen Nadel, klopfe den ST leicht an die Arbeitsplatte damit sich das Mehl senkt, tampere, poliere und mache dann den Bezug.
Wie würdet ihr bei der "Fehlerbehebung" vorgehen?
Kann es sein, daß die Maschine durch das kürzlich vorgenommene Entkalken nun mehr Druck hat und daher die Brühtemperatur zu hoch ist?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
