Ergebnis 1 bis 10 von 13
    espressi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wasser für Zweikreiser
    seit gestern darf ich einen Zweikreiser mein eigen nennen und bin nun auf der Suche nach geeignetem Wasser. Der Vorbesitzer hat immer Volvic genommen, aber das ist mir doch ein bisschen teuer. Mein Leitungswasser hat eine Gesamthärte von 12,1 und Carbonhärte von 6,1. Ist der Carbonhärtewert alleine entscheidend? Und ist er mit 6,1 niedrig?
    Für Gdh soll ja ein Wert zwischen 6 und 8 gut sein, aber wie sieht es mit der Carbonhärte aus?
    Danach könnte man ja dann sein weiteres Vorgehen richten und entscheiden ob man filtert oder verschneidet.
    Alex
    Standard AW: Wasser für Zweikreiser
    Also ich habe mit jetzt brita und Wasserhärtetests geholt. Momentan filtert das Teil wirklich alles an Kalk heraus, jedoch wird das Wasser auch leicht Sauer. Ich werde weiterhin Test machen und gucken, wie stark der Filter nachlässt und wie man das noch mit normalen Wasser verschneiden sollte, um das Optimum hinzubekommen.
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    femto hat auch gerade einen Thread am laufen, in dem es u.a. um Wasser geht, da findest Du sicherlich einige Informationen (BFC Ela - Brühgruppe E61 zu kalt - Entkalken). Das Wasserthema wird auch hier erörtert: Das perfekte Kaffee-Wasser - bald zu kaufen? da wird zum Beispiel ein Wasser von Lidl, als preiswerte Möglichkeut Flaschenwasser einzusetzen, vorgestellt.
    Sonst wäre es ganz interessant zu wissen, wo Du wohnst umd sich einmal die Trinkwasseranalyse der dortigen Stadtwerke anzugucken.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Schau mal bei Aldi und Lidl oder Edeka. Dort gibt es Waser zu 19 ct pro 1,5 L. Du musst dir die Ca- und Mg-Werte anschauen. Es gibt hier im Forum eine "Waserhärterechner", den du über die Suchfunktion aufrufen kannst. Dort trägst du die Werte ein und du bekommst die Gesamthärtewerte. Sie sollten bei 5-7 Grd. liegen.
    Das trifft zu, wenn die Summe von Ca und Mg nicht über 40 liegt. Volvo liegt so bei 3,5.
    Brita-Filter sind keine Alternative, weil du dauernd messen musst, um den Zeitpunkt nicht zu verpassen, wann die Patronen gewechselt werden müssen.
    der Thread von femto schaut ja sehr interessant aus. Hatte zuerst auch überlegt mir so ein Granulat plus Patrone zum Aufstecken zu kaufen, jedoch dachte ich, dass Brita erstmal sicherer ist, da man das Wasser nochmal gut testen kann, bevor es überhaupt in die Maschine kommt. Mineralwasser wollte ich eigentlich nicht nehmen, da es mir was zu teuer ist und immer viel Schlepperei. Auch wenn das Aldi Wasser ja recht günstig ist, jedoch denke ich so an 1,5l pro Tag und da rentiert sich so ein Filter schnell.
    Die genauen Wasserdaten sind hier Kreiswerke Grevenbroich GmbH - Mehr als Wasser unter Wasserwerk Mühlenbusch. Vielleicht sollte man mal den Wiki Artikel was aufpeppen. Wenn ich was Zeit habe mache ich bald mal einen Anfang. Den aktuellen finde ich was unübersichtlich und nicht wirklich zielführend.
    Alex
    ... und nicht wirklich zielführend
    ... und daher zeitnah ergebnisoffen?
    und weg
    Plempel
    Rostfrei
    @Espressi:
    Interessant ist ja der große Unterschied zwischen einigen der Wasserwerke.
    Aber mit 6° dH für die Karbonathärte und einem m-Wert über 2 sieht es schon recht kritisch aus.
    Den Brita Filtern traue ich nicht, zum einem stört micht die Silberabgabe ans behandelte Wasser, und dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, das so ein Filter, bei dem das aufbereitete Wasser im Kontakt mit dem Tauscherharz so funktioniert wie ein richtiges Durchlaufsystem.
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    Rewe Bernina geht auch. Ist teurer als Lidl, aber dafür muss man nicht jedesmal das Etikett kontrollieren.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    Ich habe gerade eben nach 1 1/2 Wochen Brita(wobei der Filter 3 Tage nicht benutz wurde) wieder einen Test gemacht... das Teil hat laut Teststreifen fast garnicht mehr gefiltertwie kann das sein? Ich mache immer den oberen Teil voll und lasse das Wasser einfach durchlaufen und kipp es dann sofort in die Maschine, wenn das meiste durch ist.
    Rostfrei
    Das mit der Brita Filterei ist leider nicht ganz so einfach wie das immer dargestellt wird.
    Die Ionentauscheharze in der Patrone verlangen etwas Aufmerksamkeit.
    Sie reagieren auf relativ konstante Arbeitsbedingungen mit relative konstanten Arbeitsergebnissen.
    Wenn sie nicht benutzt werden, und die Filterpatrone in der Pausenzeit nicht gewässert wird, trocknen sie ein und sind, bis sie wieder im angequollenen Zustand sind, nicht aktiv. Die ersten Liter, die nach einer Pause aus dem Gerät kommen, sollten weggekippt werden.
    Wenn die Patrone im Wasser gestanden hat sollte man trotzdem erst mal einen Durchlauf (Leerbezug ) machen und das Wasser dann ebenfalls wegkippen.
    Ich würde folgendermaßen mit dem Filter arbeiten:
    - Alle 4 Wochen die Patrone tauschen, egal wie viel Wasser gefiltert wurde
    - Nur vollständig gefüllt im Kühlschrank aufbewahren
    - Vor der Entnahme von Wasser immer einen "Leerbezug" durchführen
    - nach Pausen von mehr als 2 Tagen mehrere Spülvorgänge (3 Stk.) machen
