Ergebnis 1 bis 10 von 32
    1968 ist offline Benutzer
    Am schoenen Niederrhein
    Unglücklich Wasser am seitlich am Puck vorbei??
    Ich habe bei meiner Domobar den Eindruck das sich das Wasser seitlich am Puck vorbei drückt, und das in 9 vom 10 Fällen. Bei einem gut gelungenen Shot kommst schön cremig und gleichmässig aus dem Sieb. Meistens aber läuft dünn und recht schnell. Dann sieht der puck aus als wäre er rundherum umspühlt worden.
    Vieleicht hat ja einer von euch dieses Problem auch schon beobachtet und weiss Abhilfe?
    Hier noch meine Parameter: Brühdruck steht auf 8,5- 9 bar, mit dem Mahlgrad habe ich schon gespielt, ich verwende das LM 1er, habe mir einen genau passenden und sehr schönen Tamper bei Espressotamper.de machen lassen, Duschsieb ist sauber, der Kaffee ist frisch und das Problem ist völlig Sorten unabhängig (sämtliche Faustos, Corroux...)
    So ich wünsche Euch viel Spass beim Grübeln und hoffe das mir jemand helfen kann.
    Gruss, Klaus
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Wasser am seitlich am Puck vorbei??
    Beim normalen Einersieb kann ich mir das vorstellen. beim LM-Ener verwundert mich das doch etwas. Nein, Lösung hab´ ich keine.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Kardoso ist offline Erfahrener Benutzer
    Ist der Siebträger trocken beim Befüllen? Wenn der Rand feucht ist, kann es dort zum Kriecheffekt kommen.
    Pavoni Pro, Demoka 207, iRoast2, http://kaffeewiki.de
    Das habe ich hier auch schon gelesen, deshalb trockne ich das Sieb vorher immer ab....
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    diese Probleme hatte ich auch. Beim Bezzi-1er passierte dies fast immer, und beim LM-1er im Schnitt jedes 3. mal siehe hier.
    In meinem Fall liegt es wohl an meiner schlampingen tamperei
    Die Lösung für mich war, das Bezzi-1er mit 9g zu "überfüllen". Seitdem bin ich mit (fast) jedem Bezug mehr als zufrieden... siehe hier
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Ja, genauso siehts bei mir auch aus!! Ich werds auch mal mir überfüllen versuchen. Bin aber für weitere Tips dankbar denn verstehen die tue die ganze Sache nicht...
    KaffeeBär ist offline Erfahrener Benutzer
    Klopft ihr mit dem Tamper gegen den Träger? Möglicherweise wird nämlich dabei der Puck seitlich komprimiert und damit entsteht am Rand ein Spalt. Da hilft nur gut nachtampern. Ich habe diesen Effekt anfangs auch beim 2er Sieb.
    KaffeeBär
    Caffee Gourmet
    Izzo Vivi und Demoka 207
    Schon dabei? Gruppo Izzo!
    Ich klopfe vor dem tampen seitlich gegen den Siebträger damit sich das Pulver gleichmässig verteilt. Nach dem tampen versuche ich den Siebträger möglichst erschütterungsfrei ein zu spannen.
    Überfüllen bringt übrigens auch nicht den gewünschten Erfolg.
    Langsam stellt sich echt verzweiflung ein.
    Standard AW: Wasser seitlich am Puck vorbei??
    Ich habe gerade mal das Duschsieb ausgebaut. Dahinter befindet sich eine Schlitzschraube mit einer Bohrung in der Mitte. Wenn ich nun einen Bezug starte kommt das Wasser aus dieser Bohrung aber auch rum um die Schraube herum kommt Wasser heraus. Ist das so gewollt oder könnte das der Grund für meine Probleme sein?
    Gruss, K.
    Oli
    Oli ist offline Benutzer
    Fulda
    Verteilst Du so einen "Berg", den Du beim befüllen aufgehäuft hast? Der zieht sich nämlich durch klopfen nur selten richtig grade. Am besten schon beim Einfüllen drauf achten, das der ganze Siebträger möglichst gleich befüllt ist und dann noch kurz mit dem Finger glattstreichen. Bei Tampern drauf auchten, daß Du wirklich ganz gerade drückst, bischen schief macht da schon viel aus.
    Oli
