Zitat von
Fritzz
Hi
warum einen Drehregler?
Der Pressostat ist ein Schalter - und mit einem parallel dazu angeschlossenem Schalter könntest Du die Maschine unter Umgehung des Pressostaten weiter heizen lassen.
Vorteil:
wenig Umbau-Arbeiten
Nachteil:
- nimmst Du einen Schalter, der seine Schaltstellung behält - und Du vergißt das Abschalten, brennt die Heizung durch / öffnet (hoffentlich) das Überdruckventil.
Könntest einen Taster nehmen: mußt Du aber gedrückt halten, solange die Maschine heizen soll. Verhindert aber, daß die Maschine Schaden nimmt.
Kommt noch ein Kurzzeit-Timer in Frage: schaltet nach Zeitablauf automatisch ab.
...nur so 'ne Idee - vom "Fritzz"
