Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Helmholtz ist offline Benutzer
    Standard Gaggia Classic + LM1er - bitte um Anleitung
    Hab seit kurzem ein LM1er und bin momentan am herumprobieren, habe jedoch mit unterschiedlichen Füllmengen, Mahlgraden (Demoka M207) und Tampdruck sehr ähnliche Ergebnisse erhalten - dünne, helle "Crema", unabhängig davon ob der Kaffee durchtröpfelt oder schneller durchrinnt. Der Puck war immer matschig, im Sieb über dem Puck befand sich immer Wasser. Geschmacklich schwer definierbar, aus Erfahrung sprechend kann ich jedoch sagen, dass es nach Kaffee schmeckt, der ohne Druck nur durch das Kaffeemehl durchrinnt. Ich befülle nur den unteren Stempel und tampe diesen plan (mit konvexem 41mm Tamper).
    Grundsätzlich frage ich mich, wie das mit diesem Sieb funktioniern kann, da zwischen Duschsieb und Kaffeemehl immer ein Zwischenraum entsteht und das Wasser ja nicht direkt durch das Kaffeemehl gepresst werden kann.
    Da ich mir das Sieb auf Grund von diversen Threads und Beiträgen, in denen es u.a. für die Gaggia CC empfohlen wird, gekauft habe, hoffe ich auf Aufklärung, was ich wie besser machen kann, bzw. wie ihr diese Kombination handhabt.
    Hatte bis gestern einen Sidamo Mokka von der CafeCompagnie (Wien) in Verwendung - war wohl etwas zu dunkel geröstet, hat aber auf die beschriebenen Ergebinsse wohl keinen Einfluss. Im mitgelieferten Gaggia Sieb - Überfüllung bis Oberkante, glattgestrichen, Puck immer trocken, feste aber zu helle Crema - kamen mit den gleichen Bohnen bessere Ergebnisse heraus als mit dem LM1er.
    vielen Dank schon mal
    Bernhard
    Geändert von Helmholtz (10.11.2008 um 17:44 Uhr)
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Gaggia Classic + LM1er - bitte um Anleitung
    füll mal nen bißchen mehr ins Sieb. Ich habe die besten und konstantesten Ergebnisse, wenn der Rand nach dem Tampen leicht bedeckt ist. D.h. ich fülle das Pulver rein, klopfe den Siebträger auf eine Oberfläche, dass das Pulver in die Vertiefung gerüttelt wird und dann tampe ich glatt. Bei weniger Pulver habe ich auch deine Erfahrung machen müssen.
