Ergebnis 1 bis 10 von 12
    leupster ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard Kaffee Krümel in der Espresso Tasse normal?
    Moin!
    Habe seit neuesten immer so ca. 20 schwarze Krümel in meiner Espressotasse, quasi als Bodensatz. Jetzt weiss ich gar nicht mehr ob ich das von anfang an so hatte oder ob da was nich stimmt? dachte auch zuerst das ich schon zu fein mahle, aber ich komm momentan nichtmal auf die 25sekunden durchlaufzeit...
    sind die krümel denn so "normal" oder ist das schon nen anzeichen für probleme mit der maschine oder dem user davor?
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
    Standard AW: Kaffee Krümel in der Espresso Tasse normal?
    Ein bisschen ist normal. Die ganz feinen Partikel kann das Sieb nicht zurückhalten.
    da vermute ich stark ein verschmutztes duschsieb/duschenplatte...
    spülst du regelmässig zurück ?
    galgo
    Bremen
    hmm wie regelmäßig sollte man denn rückspülen? bin jetzt von 1mal pro woche ca. ausgegangen.
    zu fein glaub ich nicht, die sind doch relativ grob die körnchen... ich könnt mal nen foto von machen die tage.
    wie oft rückspült ihr denn? hatte heute mit entfetter rückgespült, aber auch danach noch immer paar körnchen.
    duschsieb heute auch das neue von espressoxxl eingebaut.
    Röster: Gene
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Rückspülen: ohne Kaffeefettlöser: täglich, mit Kaffeefettlöser: wöchentlich.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Mannheim
    ist den dein Sieb und der Siebträger sauber?
    Das Sieb kannst Du in die Spülmaschine stecken und den Siebträger mal über Nacht in Pullycaff einlegen.
    Christian
    Bremen
    so, ersma danke schonmal an euch.
    habe grade eben nochmal dann rückgespült und im blindsieb befinden sich dann nun auch diese schwarzen krümel, also wahrscheinlich duschenplatte? (duschsieb war ja frisch gewechselt heute, platte hatte ich aber nich ausgebaut, dachte die wird sauber genug beim rückspülen mit kaffeeentfetter)
    wieviel cyclen macht ihr denn beim täglichen rückspülen? hatte jetzt 6 mal oder so gemacht, reicht das dann täglich?
    edit @christian: hatte deine antwort grad noch nich gesehen sry, ja sieb und ST sind sauber, hatte das gleiche ergebnis auch mit dem bodenlosen ST
    Röster: Gene
    Rostfrei
    Beim täglichen Rückspülen ist das ein Handgriff. Nach dem letzten Bezug vor dem Ausschalten der Maschine schnell die Dusche durch einen Leerbezug spülen, Blindsieb rein, ein oder zweimal Rückspülen und fertig ist das ganze.
    Den Siebträger etwas lösen, so daß die Dichtung unterspült wird, geht auch.
    Nix gegen das Rückspülen, aber alles, was "aussen" an der Maschine ist (Sieb, Duschsieb, Platte etc.), säuberst Du händisch viel effektiver - und (fast) ganz ohne Chemie. Ich würde Sieb und Platte regelmässig (!) abschrauben und mit Schwämmi (und Spüli) saubermachen und dann erst rückspülen.
    Probier's mal aus: Mach erst die Rückspülarie und schraub dann das Sieb und die Platte ab, dann siehst Du, was da noch für Zeug drinhängt.
    Plempel
    Bremen
    nachdem ich beim entfernen des duschsiebs fast den schraubenzieher durchgebrochen hatte, so fest war das teil, hatte ich mich halt nich mehr an die platte gewagt. kann ich die rückspül orgie denn vollführen wenn die teile ausgebaut sind und parallel duschsieb und -platte manuell reinigen?
    Röster: Gene
