Ergebnis 1 bis 7 von 7
    olio ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nach Zubereitung Matsch im Sieb
    ich habe ein wahrscheinlich typischer Beginner-Problem.
    Nach der Zubereitung befindet sich in meinen Siebträger in der Regel kein fester, "trockener" Puck, sondern vielmehr Kaffeematsch.
    Frage also, wo liegt der Fehler?
    Gruß und Danke!
    Geändert von olio (21.11.2008 um 11:50 Uhr)
    olio
    BRIEL Cadiz L´Expresso Automatic 2
    La Cimbali Cadet
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Standard AW: Nach Zubereitung Matsch im Sieb
    Da kann es meherer Ursachen geben.
    Hast Du eine Maschine mit Magnetventil? Dann ist wahrscheinlich das Sieb schlecht gefüllt und/oder getampert.
    Ist es eine Maschine ohne Magnetventil, dann mußt Du einfach nach dem Bezug länger warten, bis das Wasser weggelaufen ist.
    Zu alte Bohnen können auch eine Ursache sein.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Hallo nochmal und danke für die erste schnelle Antwort!
    Also ich habe mal meine Geräte in die Signatur hinzugefügt.
    Die Briel-Maschine stoppt automatisch, sprich sie hat ein Magnetventil.
    olio
    La Cimbali Cadet
    Essen / Ruhr
    Wenn es sich bei der Maschine um diese hier handelt: Briel "Cadiz" Auto - Briel - Espresso Machines , dann hat die wohl kein Magentventil, welches nach dem Bezug den überschüssigen Druck in die Auffangschale abbaut und dabei das überschüssige Wasser vom Puck "wegsaugt".
    M.E. kann man dann höchstens durch die Verwendung von mehr Kaffeemehl den Puck etwas verdichten.
    Wen der Espresso in Ordnung ist, spielt der "Matsch" keine Rolle. Es gibt hierfür mehrere Ursachen, vom zu wenig gefüllten Sieb bis zum falschen Mahlgrad.
    ja das ist die Maschine. Ich dachte, das Magnetventil sorgt ausschließlich dafür, dass die Pumpe nach der eingestellten Wassermenge automatisch stoppt... da irre ich aber wohl?! Was macht denn das Magnetventil?
    olio
    La Cimbali Cadet
    Schau dir mal das Hauptseite - KaffeeWiki
    An da steht einiges Grundsätzliches.
