Ergebnis 1 bis 10 von 12
    KardinalWest ist offline Erfahrener Benutzer
    Innsbruck
    Standard Wundersame Joghurt-Werdung
    Serwus zusammen!
    Eben hatte ich bei der der Zubereitung meines Vormittags-Kaffepause-Cappus ein recht merkwürdiges Erlebnis:
    Beim Aufschäumen der Milch wurde diese nämlich buchstäblich schnittfest! Das Ganze liegt von der Konsistenz her irgendwo zwischen normalem Naturjoghurt und Frischkäse. Die Milch war noch gut, also auf gar keinen Fall sauer oder kurz vorm Umkippen, stand aber schon ein paar Tage geöffnet im Kühlschrank.
    Bisher war ich immer der Meinung, dass die Fermentation von Milch auf jeden Fall ein paar Stunden in Anspruch nehmen würde. Deshalb die Frage an alle Expertinnen und Experten: Was ist da passiert?
    Verwunderte Grüße - Tom
    PS.: Habe mir diesen "Bauschaum-Extrem" natürlich nicht in den Kaffee geschnitten
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wundersame Joghurt-Werdung
    Hast du zuvor entkalkt? Entkalkerreste können so etwas bewirken.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Brisbane
    Paar Tage offen im Kuehlschrank ist aber schon nicht so das Markenzeichen von Frische... jedenfalls hat beim Oeffnen allerlei Bakteriengetier die Chance, in die Milch zu kommen.
    Ich schaetze, eine gewisse Umwandlung von Eiweissen hat schon vorher stattgefunden, und nur dass die dann zusammengeklebt sind, wurde durch das Aufschaeumen bewirkt.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    milch mit säure aufgekocht ergibt aber keinen joghurt sondern quark/topfen
    [/klugshicemodus]
    ECM
    ECM ist offline Erfahrener Benutzer
    Hatte ich auch schon mal. Ich glaube, das passiert, wenn die Milch kurz vorm Umkippen ist. Und säuerlich schmeckt es auch nicht (ich hab's ja mal todesmutig probiert, ist eher so'ne Art Dickmilch.....)
    ECM Technika III
    ECM Casa Speciale
    [/klugshicemodus]
    Wenn du so anfangen willst, ergibt es weder noch. Beide entstehen durch den Stoffwechsel von (verschiedenen) Milchsäurebakterien, wobei der Effekt der Dicklegung jeweils durch Senkung des pH-Wertes entsteht. Insofern ist das Produkt weder Joghurt noch Quark, der Effekt ist aber derselbe. [So mein Wissensstand ...Man korrigiere mich.]
    ad
    Innsbruck
    Gewundert hat mich im Prinzip nur, dass das so rasend schnell ging. Immerhin brauchts für selbstgemachtes Joghurt normalerweise ein paar Stunden bei günstigen Temperaturen, bis die genannten Bakterien ihre "Pficht" tun.
    Entkalkt habe ich übrigens (welche Schande) heuer noch gar nicht.
    Gruß - Tom (der-über-Milch-wandelt)
    Tom - bei der joghurtherstellung arbeitet man ja auch nur mit relativ niedriger temperatur -
    bei dir ist aber wegen der hitze das eiweiss schlagartig "ausgefallen"
    Innsbruck
    Darum geht es mir ja: Wenn es tatsächlich der gleiche Effekt wie bei der Joghurtherstellung war - warum wird Joghurt dann so "langsam" hergestellt. Soll ich mir die Methode patentieren lassen?
    BTW: Ich finde es immer wieder unglaublich, wie breit das Spektrum an Fragen (und kompetenten Antworten) hier im Board ist.
    Gruß - Tom
    die ergebnisse sind halt gravierend unterschiedlich -
    beim joghurt setzt sich ja kein wasser ab, sondern die milch wird von den bakterien komplett "verwandelt"
    koch mal milch auf dem herd auf und gib zitronensaft oder auch säure hinzu
    und du bekommst ne art kunstquark heraus, da trennt sich aber dann deutlich die molke ab ( hab ich als kind öfters gemacht )
    eiweisshaltige grüße, galgö
