Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Sebastian2008 ist offline Neuer Benutzer
    Leverkusen
    Standard LM 1er in Isomac Standart ST?
    ich habe hier im Forum schon viel Gutes über den LM 1er Filter gelesen. Kann ich diesen in meinen vorhandenen ST (Isomac Tea) einsetzen oder brauche ich noch einen speziellen ST?
    Vielen Dank im Voraus.
    Standard AW: LM 1er in Isomac Standart ST?
    Passt in jeden Standart Siebträger wie auch in die Isomac Tea
    Brauchst aber einen 41 mm Tamper
    Leverkusen
    Vielen Dank, war mir nicht 100% sicher. Mit dem Tamper das habe ich gelesen, werde dann mal die Bestellung tätigen.
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Bist DU sicher?
    Ich habe das LM 1er für die Tea und da passt der normale Tamper.
    Komisch.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    isomac-dada ist offline Benutzer
    Ruhrpott
    natürlich passt auch der normale Tamper, aber dann musst Du mehr als 7g Kaffee nehmen. Habe ebenfalls das LM 1er in Standard Isomac Siebträger und habe mir deshalb den LM Edelstahl-Tamper gekauft.
    Kostet zwar um die 60 Euro, dafür habe ich jetzt aber nur noch einen Tamper neben der Maschine stehen. Guck mal bei Anderegg im Netz, den LM Tamper gibt es auch für ein paar Euro in Plastik. Die breitere Seite hat zwar nur 56,5 mm Durchmesser, aber das reicht mir für mein 2er Sieb. Der 58er Tamper den ich vorher hatte war mir schon fast zu groß, er hat manchmal verkantet.
    Mfg Dada
    Isomac Millenium und Eureka MCI T/M
    früher: Isomac Relax und Demoka M203
    Arbeit:
    Nespresso für schnell mal zwischendurch
    WoMo: 6-Eckkanne, Sözen-Handmühle, Trangia Kocher und Tupper-Milchschäumer
    @Raffizack dann benutzt du das LM Einer falsch. Ohne 41 mm Tamper geht es nicht da nur der innere Zylinder befüllt wird. Dadurch hat man eine sehr gute Optische Kontrolle der Füllmenge. Bis Oberkante des Zylinder sind es ca. 8 g.
    Rostfrei
    Tsss, das hat mir keiner gesagt (resp. es stand in der Beschreibung des Siebes nichts davon), aber egal, ich benutze eh nur noch das 2er Sieb...
