Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Quintus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard Merkwürdiges bei meiner Silvia
    wenn ich einen Bezug bei meiner Silvia starte, lässt sich folgende Merkwürdigkeit beobachten:
    Der Espresso läuft aus dem (Zweier-)Auslauf nicht ganz grade nach unten, sondern auf beiden Seiten etwas nach rechts. Wohlgemerkt: Auf BEIDEN Seiten, die Silvia steht also nicht schief oder so!
    Ich habe das mal in einer Grafik veranschaulicht (Ansicht von oben):
    Woran kann das liegen?
    Quintus
    Rancilio Silvia + Zassenhaus Santiago mit Langen Classico
    Klabusch ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard AW: Merkwürdiges bei meiner Silvia
    Moin,
    hast du die Erdrotation herausgerechnet? Oder steht sie die Maschine in einer Microwelle und dreht sich beim Bezug?
    Anderes fällt mir nicht ein
    Klabusch
    Silvia + Rocky S; Eureka MCI / Giamaica Caffe Verona
    http://kaffeewiki.de/index.php/Hauptseite
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    die Auslässe des Siebträgers gereinigt?
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Sutcliffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Leonberg
    habe ich grad zufällig gesehen und ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet:
    http://www.hagen-onlineshop.de/out/o...o_gross_p1.jpg
    So wie auf diesem Bild ?
    ~ Rancilio Silvia & Compak K3 Touch ~
    Bonn
    Jo, genau so sieht das bei mir auch aus! Die Ausläufe reinige ich nach jedem Benutzen... und wenn ich Wasser durchlaufen lasse (zum Tassen aufwärmen) ist das auch nicht so. Komisch...
    Ist normal hängt wohl mit der Oberflächespannung der Flüssigkeit zusammen
    cafePaul ist offline Erfahrener Benutzer
    kommt das Wasser gleichmässig verteilt aus der Dusche, also bei Bezug ohne Siebträger?
    Bonn
    Ja, tut es. Die Dusche wird immer mit gereinigt.
    ...wenn auch das Sieb nicht einseitig verstopft ist, dann wird es wohl die Corioliskraft sein
    Corioliskraft – Wikipedia
    Ich habe noch eine Theorie hierzu anzubieten:
    Vor dem Duschsieb kommt das Wasser in Form eines Strahls unter einem Winkel gegen die Vertikale aus der zufuehrenden Leitung. In horizontaler Richtung stroemt es gegen die naechste Begrenzung.
    Wenn nun der Auslass der zufuehrenden Leitung nicht mittig/radial (bezueglich des runden Duschsiebs) ausgefuehrt ist, dann stroemt das Wasser in horizontaler Richtung nicht rein radial, was zu einer rotatorischen Stroemung fuehren muss. Und diese beobachtet man dann auch am Auslass des Siebtraegers.
