Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Maulwurf ist offline Neuer Benutzer
    Würzburg
    Standard Ist der Rancilio Tamper zu klein?
    Ich hatte kürzlich den Tamper von Rancilio (Espresso Center Shop - Tamper Rancilio 28800) in der Hand.
    Laut Angabe hat dieser einen Durchmesser von 58mm. Ich habe mit der Schieblehre nachgemessen und bin nur auf 57mm gekommen. Der Siebträger, der zur Silvia mitgeliefert wird, hat aber einen Innendurchmesser von 58,3mm.
    Beim Tampern ist auch ein dementsprechend großer Spalt zwischen Sieb und Tamper. Soweit ich das hier im Forum gelesen habe, soll ja möglichst wenig Spalt zwischen Sieb und Tamper sein.
    Wie kann das sein? Ich das normal, oder ist der Tamper fehlerhaft? Es wundert mich besonders, da beide Teile vom gleichen Hersteller sind. Und der müsste ja gerade seine eigenen Produkte kompatibel gestalten.
    Haben andere Tamper, die mit 58mm angegeben sind, auch nur einen 57er Durchmesser?
    Fragen über Fragen...
    Seit September 2008: Rancilio Silvia + Rocky SD
    mikeydeluxe ist offline Erfahrener Benutzer
    Pforzheim
    Standard AW: Ist der Rancilio Tamper zu klein?
    mir gings ähnlich, hab einen tamper bestellt, der 0,5-1mm weniger durchmesser hat als mein sieb und ich glaube mittlerweile ein exakt passender wäre geeigneter
    Etwas Luft sollte schon noch sein. Da wenn er zu knapp passt sich verklemmt wenn etwas Kaffeemehl an der Seite klebt. Bei 58,3 würde aber wohl ein 57,5 bis 58 gut passen.
