Da ich bei meiner Domobar den Tank jeden Abend herausnehme und morgends wieder neu einsetze und befülle kommt jedes Mal Luft in den Schlauch (und somit zur Pumpe).
Ist da immer so oder sollte man das vermeiden? Wenn vermeiden, wie?
lg
Michael
Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
Den Tank - wenn überhaupt (warum machst Du das eigentlich?) - nur bei kalter Maschine entnehmen, damit sich durch das abkühlende Wasser kein Unterdruck im System bildet.
Das mache ich, um die sich ansetzende Schliere zu vermeiden, die etsteht wenn der Tank tagelang mit Wasser befüllt steht...
Werde einmal testen, ob die Lufteinschlüsse im Schlauch nicht entstehen, wenn die Maschine kalt ist.
Nehmt ihr den Tank immer erst in der Früh vorm Hochheizen heraus?
lg
Michael
Dieser Frage schließe ich mich an!
Ich entnehme manchmal, je nach Lust, abends den Tank u setzte ihn, nach Reinigung, am nächsten Morgen wieder ein (nat. mit Wasser!). Wenn ich dann Bezugstaste drücke, macht die Maschine schlimme Geräusche - davon bekomm ich Zahnweh!
Ist das ungesund, also für die Maschine? Wenn ja, wie kann man das verhindern?
Miss Silvia (PID), la Pavoni Europiccola, K3, Demoka
Ihr macht mir ja fast ein schlechtes Gewissen - den Tank nehme ich alle paar Wochen (oder waren es Monate?) mal zum Säubern raus. Dann wird er mit Wasser und Kukident o.ä. befüllt und gut is'....
@home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
@work: VBM Domobar PID - Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
@überall: AeroPress / Hario Skerton
Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
lg
Michael
Du mußt ja Deine Maschine auch nicht mit Wasser aus der Regentonne füllen, nur weil das einen anderen Härtegrad hat als Dein Leitungswasser![]()
Ich bin kein Fan von den Teilen, aber wenn jemand den Tank immer entnimmt und daher oft Probleme mit Luft in der Pumpe hat, würde sich der Einbau eines Pumpenkits (Entlüftungsventil für die Pumpe ) anbieten.
Moinsen,
der Tank kommt alle Jubeltage mal raus und wird ausgespült. Mehr ist nie notwendig. Im übrigen befülle ich den Tank immer abends, weil dann das Wasser frisch aus den Leitungen kommt. Wer seinen Espressomaschinentank morgens füllt, ohne ein paar Minuten das Wasser laufen zu lassen, riskiert eben auch, dass Ablagerungen aus dem Leitungsrohren im Tank sind. Schmeckt auch nichtIm übrigen ist Wasser sehr gut, sehr lange haltbar, bis das mal absteht... .
Axel
Es gibt ein Leben nach dem Kaffeebezug...
