Nachdem heute meine Pavoni aus der Bucht angekommen ist, ich keinen Plan von solchen Maschinen hab und die mitgelieferte Anleitung etwas spärlich ist, einige (absolute Anfänger-)Fragen:
Rechts vom Kessel befindet sich ja die Dampfdüse.
1) Ist es normal, dass dieses Rohr nach innen gebogen relativ eng am Kessel vorbeiläuft? Dachte, die steht seitlich ab.. Bei mir zeigt sie eher in Richtung Auffangschale..
2) Welche Funktion hat dieses andere Rohr, welches einen etwas kleineren Durchmesser hat und nahezu parallel verläuft und Richtung Dusche zeigt?
Da ich keine Waage besitze, kann ich die Kaffeemenge nicht abschätzen.
3) Wie hoch sollte das Sieb (1er & 2er) gefüllt sein? 2/3?
4) Ich nehme mal an, nicht so hoch, dass der Kaffee mit der Dusche in Berührung kommt, richtig? Sprich, wenn man sauber arbeitet, bleibt die Dusche sauber?
5) Welches wird denn eigentlich bevorzugt? Bei den meisten Maschinen wird zum 2er-Sieb zwecks kontrollierbarerern Ergebnissen geraten, gilt das auch für die Pavoni?
6)Wie sehen die Arbeitsschritte nach dem Befüllen mit Wasser und dem Einschalten aus?
a) Hochheizen lassen (15 min)? Bei mir steht das Manometer in aufgeheiztem Zustand bei 1,3 bar, sollte es nicht bei rund 0,9 bar sein?
b) Dampf ablassen (steht zumindest in der Anleitung)
c) wieder hochheizen lassen (laut Anleitung bis der Zeiger des Manometers wieder im grünen Bereich ist, aber soviel kann ich davor gar nicht ablassen, dass der Druck überhaupt unter den grünen Bereich abfällt.. oder soll man minutenlang Dampf ablassen?)
d) Leerbezug, dabei gleich die Tasse mit dem heissen Wasser aufwärmen
e) Bezug (langsam hoch, 10 sec oben lassen [Preinfusion], 25 sec runter?)
Sonderfrage 7) Nachdem mir beim dritten oder vierten Versuch nach dem Ausspannen des Siebträgers der Kaffee entgegengekommen ist: Wie baue ich den Druck ab, der nach vollzogenem Bezug im Siebträger vorhanden ist? Oder sollte da gar keiner sein, wenn man alles richtig gemacht hat?
Ich weiß, das sind die Basics, aber mit der Forensuche fand ich nur teilweise Antworten und wenn, waren sie manchmal widersprüchlich.. Wäre nett, wenn ein Pavonianer kurz Hilfe leisten könnte.
Das momentan noch nichts brauchbares rauskommt, ist mir Dank des Forums! trotz meines nahezu unbegrenzten Unwissens sonnenklar. Benutze derzeit gemahlenen Lavazza aus dem Supermarkt (ist noch von der Mokkakanne übrig) und ne Espressotasse als Tamper.
Aber ich würd gern über die richtige Handhabung bescheid wissen, bevor der bereits bestellte Tamper, die ersteigerte Rossi RR45 aus der Bucht und der Kaffee von kaffeespezialität.at - Nachrichten eintrifft.
Ach ja, die Maschine sieht verdammt geil aus!![]()
