Ergebnis 1 bis 2 von 2
    JetSetRadio Gast
    Frage Jura Rio Vapore ... bedienung??
    bin heute zu ner jura rio vapore gekommen,
    heißen dampf hab ich schon geschafft zu machen... aber noch nichts anderes....
    hab auch schon im forum gesucht...
    also hab ich folgende fragen, wenn ich auch den knopf mit der kaffeetasse drücke brummts aber es kommt nix, wasser ist in dem großen behälter drin... wozu ist der kleine behälter hinten links??? wozu ist das grüne lämpchen?? leutets wenn das wasser heiß ist?? könnte gut sein.
    ich hoffe ihr könnt mmir helfen.
    patrick
    jaycee ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Jura Rio Vapore ... bedienung??
    [QUOTE=JetSetRadio;260105]Hallo,
    /QUOTE]
    Hallo Patrick,
    ich habe selbst unter anderem eine "Rio Vapore", allerdings die "Profi" mit eingebauter Mühle, aber auch mit dem doofen Cremaventil im Siebträger.
    Ich kann mich mit der ersten Inbetriebnahme erinnern, dass kein Wasser aus dem Tank in den Kessel gepumpt wurde, das hat erst mit wiederholtem, kurzem an- und ausschalten der Kaffeebezugstaste geklappt..., den Dampf hast du möglicherweise mit dem Restwasser im Kessel hinbekommen, da solltest du schleunigst entlüften und befüllen, damit die Heizung nicht trocken brennt und dir kaputt gehen könnte.
    Ich hatte das, wie eigentlich bei jedem Einkreiser, so gemacht:
    Anschalten und vorheizen der Maschine (Kessel natürlich gefüllt), Dampftaste drücken und warten, bis grünes Lämpchen brennt (bei der Jura), Dampfdrehknebel auf der linken Seite kurz aufdrehen und Restwasser entweichen lassen, Milchschäumen, Dampftaste aus und den Dampfdrehknebel zum zweiten Mal erst zudrehen, wenn nur noch heisses Wasser durchläuft (natürlich nicht in die zuvor geschäumte Milch), womit der Kessel auch entlüftet wäre.
    Den eingespannten, leeren Siebträger durch drücken der Espressobezugstaste vorheizen, bis die grüne Lampe ausgeht. Taste aus, Siebträger in Ruhe mit Espressomahlgut (...) befüllen, tampern und wieder einspannen. In meiner Bedienungsanleitung für den "Cremaventilsiebträger" stand dieses: Befüllt und fest nach rechts gedreht, warten bis die das grüne Lämpchen wieder angeht, Kaffeebezugstaste drücken und wenn das Geräusch der Pumpe leiser wird (nach etwa 5 sec.), den Siebträger mit leichtem Druck nach links drehen und, wenn alle Parameter stimmen (Mahlgrad, Tamperdruck), sollte der Espresso lecker in deine Tässchen laufen....
    Zusammenfassend: Grünes Lämpchen an = bereit für Espressobezug (nach drücken der Dampftaste = bereit für Dampf).
    Bei der "Jura Rio Vapore" gibt es eigenlich nur den Wassertank, der entweder durch Entnahme zu dir hin, oder durch eine Klappe oben befüllt werden kann.
    Einen weiteren Behälter gibt es meines Wissens bei dieser Maschine nicht, aber falls du noch Fragen hast, kannst du mich gerne anschreiben, denn eigentlich ist es eine nette Espressomaschine mit einem typischen 80erJahredesign, die, wenn man keine zu hohen Ansprüche hat, durchaus guten Espresso machen könnte...
    Lieben Gruss
    Markus
    Gruss aus Freiburg
