Ergebnis 1 bis 4 von 4
    majestix ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nespresso vs. ESE
    ich nutze seit Jahren eine Rancilio Silvia zusammen mit einer Demoka Mühle. Seit kurzem bin ich umgezogen und nur am Wochenende zuhause. Unter der Woche bin ich in meiner Zweitwohnung, wo die Silvia steht. Dadurch dass sie nun seltener genutzt wird ist diese Lösung nicht mehr optimal:
    • Der Kaffee steht nun länger rum, in der Mühle raucht er sehr schnell aus
    • die Silvia muss wöchentlich gereinigt werden, sonst schmeckt der Kaffee nicht. 4 Tassen Frühstücks-Kaffee und dann wieder reinigen ist zuviel Aufwand pro Tasse.
    • Die Aufheizzeit der Silvia ist zu lang für das schnelle Frühstück bevor ich zur Arbeit fahre.
    Nun habe ich mir für die Hauptwohnung eine Nespresso Maschine angeschafft und bin von dem System begeistert. Nun überlege ich ob ich mir für die Zweitwohnung auch noch eine Nespresso hole, oder die Silvia auf ESE umrüste.
    Was würde mir eine Umrüstung auf ESE bringen?
    • Bleibt der Kaffee länger frisch, oder habe ich das gleiche Problem wie mit den Bohnen? Sind die ESE-Pads einzeln versiegelt?
    • Reduziert sich mit ESE mein Reinigungsaufwand, oder muss ich trotzdem wöchentlich reinigen?
    Majestix
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Nespresso vs. ESE
    ich habe noch keinen ESE Espresso getrunken, welcher besser als NESPRESSO gewesen wäre! (Blasphemie?)
    Allerdings waren alle ESE Tests nicht aus einer speziell dafür vorgesehenen Maschine. Mit einem "normalen" ST, ohne angepasste Dusche incl. Sieb finde ich die Ergebnisse jedenfalls nicht so gut.
    siehe auch hier
    und hier
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Danke Dirk für die Antwort. Hab grad gesehen dass der Pod-Adapter nur für die neue Silvia passt, ich hab wahrscheinlich einen alte, somit hat sich das sowieso erledigt. Werde mich dann wohl von Silvia und Demoka trennen müssen.
    mst0192 ist offline Erfahrener Benutzer
    die pads sind einzeln versiegelt und halten sich sicher deutlich länger als "offener" kaffee. ob sie jedoch so lange halten wie die nespresso-kapseln.. keine ahnung.
    wenn du am "kaffeezubereitungsritual" keinen gefallen findest, spricht letztenendes imho nur der bessere geschmack für den siebträger. rechnet man den höheren maschinen/mühlenpreis, den preis für qualitativ hochwertige bohnen und dessen ausschuss, ist nespresso mittelfristig sicher nicht teurer. als "wochenendmaschine" käme für mich ein siebträger wohl auch nicht in frage (nicht wegen des aufwands, sondern aufgrund des geringen verbrauchs und des damit verbundenen frischeproblems).
