Ergebnis 1 bis 10 von 15
    triplekids ist offline Neuer Benutzer
    Standard Was sind das für Siebeinsätze?
    Ich hab da mal ne Anfängerfrage
    Ich besitze drei Siebeinsätze:
    Nun stelle ich mir die Frage ob ich deren Einsatzzweck überhaupt richtig verstanden habe:
    Die beiden unteren kamen mit der Maschine (Brasilia Lady), das obere habe ich mit einem Siebträger nachgekauft.
    1. Das unten links ist wohl für zwei Tassen Espresso gedacht
    2. Das unten rechts wohl für eine. Oder ist das etwa nur für Pads?
    3. Das obere benutze ich fast ausschliesslich und zwar für 2 Tassen.
    Hintergrund meiner Zweifel ist, dass ich gelesen habe, der Kaffee solle im Sieb nur so hoch eingefüllt sein, dass er die Dusche nicht berührt. Das tut er aber bei mir mit Sieb 3 immer.
    Heute habe ich damit mal versucht, nur eine Portion zu machen, der Kaffee ist viel zu schnell durch und im Sieb schaut der Rest aus wie eine Mondlandschaft.
    Standard AW: Was sind das für Siebeinsätze?
    das rechts unten ist NUR für pads
    galgo
    In das obere Sieb sollten ca. 7g, in das linke ca. 14 g Pulver. Bei richtiger Einstellung der Mühle und richtigem Verdichten sollten im Idealfall in jeweils 25 sec. 25 ml bzw. 50 ml durchlaufen.
    Die Kraterlandschaft deutet auf sog. channeling hin, d.h. das Wasser sucht sich in kleinen Kanälen an vielen Stellen den Weg durch das Pulver.
    Welche Mühle hast Du? Verdichtest Du gleichmäßig und mit hohem Druck (ca 12 - 20 KG)?
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    @galgo:
    Bist Du sicher, dass das ein Einsatz für Pads ist? Mein LM 1er sieht ziemlich ähnlich aus. Und wenn er die Maschine gebraucht gekauft hat (?), lag es vielleicht dabei.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    enseignant ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Das unten rechts sieht aus wie mein normales Rancilio 1er.
    Glaube beim Oberen eher an LM 1er. Meines sieht auch so aus.
    Matthias- nicht 100 prozentig .....
    ein größeres bild könnte weiterhelfen
    gruß, galgo
    PeterZ ist offline Benutzer
    Die drei sehen absolut identisch zu denen aus, die bei meiner Europiccola dabei waren. Nr. 2 wird in der Gebrauchsanleitung als Sieb für E.S.E.-Pads UND als 1er-Sieb bezeichnet. Nr.3 taucht in der Anleitung gar nicht auf. Pads funktionierten gar nicht.
    Am Anfang habe ich das Pad-Sieb immer auch als Einer genommen, da ich damit die besten Ergebnisse erzielen konnte. Vermutlich nimmt es Änderungen beim Tampern wegen des Randes nicht so sehr übel. Mittlerweile benutzte ich nur noch das 3. als Einer-Sieb und bekomme damit das beste Ergebnis hin.
    Probier einfach mal Nr. 3 aus.
    Peter
    La Pavoni Europiccola; Zassenhaus Heidelberg; i-roast 2
    Zapp ist offline Neuer Benutzer
    Augsburg
    Ich hatte bis vor kurzem eine Brasilia Club (bzw. hab sie eigentlich immer noch, aber litt unter Upgradeitis ) und kenne deshalb die Siebe sehr genau.
    Unten links das 2er-Sieb, das Sieb unten rechts ist, wie galgo schon gesagt hat, nur für Pads.
    Was man auf dem Bild schlecht sieht ist, dass die konische Vertiefung, wie sie für 1er üblich ist, bei dem Pad-Sieb ultraflach ist (also nur 2mm oder so).
    @Peter: Ich hab auch mal zeitweise versucht das Pad-Sieb für Singles zu verwenden und bin kläglich gescheitert, deshalb Respekt!
    Nuova Simonelli Oscar; Macap M4 stepless
    Ich hab noch nie Pad-Siebeinsätze im realen Leben gesehen Täuscht das Foto oder sind die Bohrungen im Sieb deutlich größer? Kann man daran Pad-Einsätze erkennen?
    Danke für die vielen Antworten
    Folgende Punkte kann ich ergänzen:
    Die Mühle ist ebenfalls von Brasilia. Siehe diesen Thread: Brasilia Mühle 'kratzt' - defekt?), den ich aufgemacht hatte, weil ich den Verdacht habe, die Mühle würde nicht fein genug mahlen
    Ich schätze, dass mein Anpressdruck nicht so doll ist, probier das aber gleich mal mit einer großen Waage aus.
    Zitat Zitat von matmike Beitrag anzeigen
    ...Und wenn er die Maschine gebraucht gekauft hat (?), lag es vielleicht dabei.
    Maschine hatte ich vor 12 Jahren neu gekauft (in Italien). Wie gesagt, 1+2 waren dabei nur 3 ist nachgekauft. Die Maschine hat einen Aufkleber 'Rossi Pod', das ist so ein Pad-System, daher ist es plausibel, wenn einer der Siebeinsätze nur für Pads ist.
    hier ist es (Sieb 2 in Träger)
    Ich werde jetzt also mal euren Ratschlägen folgen und Sieb 3 mit hohem Anpressdruck für 1 Portion verwenden
