Ergebnis 1 bis 9 von 9
    spittingfeathers ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Metallischer Geschmack aus der Heißwasserausgabe (BZ07)
    Hallo allerseits,
    Ich habe seit 2-3 Wochen eine BZ07. Die Espressoqualität steigt von Tag zu Tag (das Forum ist gigantisch , vielen Dank). So weit, so gut.
    Gestern habe ich allerdings Wasser aus der Heißwasserausgabe (ja, manchmal trinke ich pures heißes Wasser) getrunken und ich musste das Wasser fast wieder ausspucken.
    Es hat metallisch geschmeckt und hat auf der Zunge einen lang anhaltenden scharfen Nachgeschmackauf hinterlassen. Je länger ich das Wasser auf der Zunge gelassen habe, desto stärker wurde der "Geschmack".
    Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das normal? Im Espresso habe ich den "Geschmack" noch nicht explizit geschmeckt. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass es förderlich für den Espresso ist, wenn das Wasser aus dem Tank sche... schmeckt.
    Mit ungesäuberter Brühgruppe kann das ganze ja nichts zu tun haben, da das Wasser ja vom Tank direkt zur Heißwasserausgabe kommt, oder täusche ich mich?
    Mit was für Materialien kommt das Wasser in Verbindung? Plastiktank, Plastikschlauch und Kupferkessel? Kommt das Wasser noch mit anderen Metallen in Berührung?
    Ich habe mit Volvic (immerhin von sich aus schon pH=7) verschnittenes Leitungswasser (pH>7) verwendet; zu sauer für das Kupfer scheint das Wasser also nicht zu sein. Kann das Wasser aus den Plstikschläuchen irgendwelche Lösugsmittel oder so herauslösen, wenn es zu heiß ist? Hätte ich den Tank vor dem ersten Gebrauch ausspülen müssen? Manchmal richen/schmecken(?) fabrikneue Kunststoffe ja recht streng.
    Kann das ganze irgendwie giftig sein/werden? Ist das Kesselwasser einfach nicht zum trinken geeignet (wäre ja paradox, schließlich bereitet man ja ein Getränk aus selbigem zu), oder muss ich mir gar keine Sorgen machen?
    Fragen über Fragen...
    Danke für jegliche Antworten,
    spittingfeathers
    Andy.Bauer ist offline Erfahrener Benutzer
    63867 Johannesberg
    Standard AW: Metallischer Geschmack aus der Heißwasserausgabe (BZ07)
    Das Brühwasser für den Espresso kommt mit dem Kesselwasser überhaupt nicht in Kontakt, deshalb vielleicht der unterschied. Das Brühgruppenwasser läuft lediglich durch ein Rohr im Kessel (HX), welches somit aufgewärmt wird.
    Lass Doch mal ein paar Tankfüllungen durch den Kessel laufen (immer wieder Heißwasser beziehen bis leer) und schau obs besser wird . . .
    Andy
    Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
    Izzo Alex Duetto ~ Mazzer Mini ~ Eureka MCI/T ~ Demoka M203
    Die letzten paar Stunden intensiver Recherche haben mir die gleiche Erkenntnis geliefert...
    Jopp, mache ich gerade, danke. Habe auch den Tank noch mal gründlichst gewaschen. Nachher probier ich es nochmal.
    Trinkt denn jemand regelmäßig Tee mit dem Heißwasser seines Kupferkesselzweikreisers?
    Außer mit dem Kupfer kommt das Wasser dann mit keinem Metall in Kontakt, oder?
    liebe Grüße,
    Malte
    63867 Johannesberg
    Ich trinke häufig Tee mit Wasser aus dem Dampfboiler, auch früher mit der BZ07. Bisher konnte ich keine Unterschiede zu Wasser aus meinem Phillips Kocher feststellen.
    Messing ist meistens auch mit dabei, die Ventile und andere Innereien.
    Andy
    Rollmops ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich wollte mit meiner neuen Expobar idealerweise ja auch gleich das Teewasser beziehen, habe aber schnell gemerkt, dass die im Handbuch angegebene Erstreinigung doch deutlich mehr Intervalle braucht, bis das Kesselwasser geniessbar wird.
    Ich hab den Kessel jetzt statt nur 2x bestimmt 5x komplett durchgespuelt, und mache das immer so:
    - Maschine aufheizen lassen
    - 10s Dampfbezug
    - warten bis Temperaturlampe erlischt
    - Maschine ausschalten
    - Kessel über Heisswasserdüse leerlaufen lassen
    und das Ganze von vorne, wobei der Wassertank immer schön nachgefüllt werden muss.
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    habe eben mal den Test gemacht. Schmeckt wie heißes Wasser ohne jeden Beigeschmack.
    Allerdings läuft meine bezzi schon einige Monate. Bis dahin hatte ich nur heißes Wasser nur für den Americano bezogen. Auch hierbei keine Besonderheiten.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Mart ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Weltkulturerbestadt Regensburg
    hängt sicher alles auch davon ab, wie oft man Milch schäumt, das Wasser aus dem Kessel wird ja nur durch Heißwasserbezug oder Milchschäumen verbraucht/erneuert
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Hallo "Heißwassertrinker"
    Habe, nach dem meine Maschine frisch entkalkt war, ähnliches erlebt. Daher erkläre ich mir euer Problem volgendermaßen:
    Bei neuen Geräten oder gerade entkalkten ist das Wasser im Kessel stets mit dem Metall in Kontakt und schmeckt auch entsprechend.
    Bei zunehmender Verkalkung der Maschine wird das deutlich besser, weil die Kalkablagerungen den direkten Kontakt zwischen Wasser und Metalloberfläche verhindern.
    Daran läßt sich vermutlich kaum was ändern, die Zeit (und der Kalk) schaffen ja eh von allein abhilfe.
    Grüße von der Wupper.
    Holger K.
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    Danke für die Antworten.
    Bin heute zu nichts mehr gekommen. Morgen wird durchgespült bis die Stadtwerke heulen.
    nomnomnom, ikea-kekse
    liebe Grüße,
    Malte
