Ergebnis 1 bis 6 von 6
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Standard KLACK ... surrrr .. zzzziiiuuuusch - normal bei Vivaldi II ?
    Ihr kennt das sicher, neue Maschine, neue Geräuschkulisse und man weiß nicht so genau, ob alle Geräusche so normal sind
    Sicherlich ist die Vivaldi total leise...aber folgendes höre ich beim Espressobezug:
    KLACK .... Präinfusion läuft .... Surren der Rota beginnt .. zzzzziiiiiuuuusch (?) ... KLACK (Magnetventil)
    Ist das "zzzzziiiiiuuuusch"-Geräusch normal? Beginnt kurz nach Start der Pumpe, ist recht leise. Hört sich so an, als ob in eine Kammer Wasser gespritzt / gedrückt wird...
    Hab ich (schon) Paranoia ?
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Mainz
    Standard AW: KLACK ... surrrr .. zzzziiiuuuusch - normal bei Vivaldi II ?
    Hab' vergessen zu schreiben: Das "zzzziiiuuuusch"-Geräusch erklingt nur bei Druckaufbau mit Gegendruck, d.h. bei Kaffeezubereitung oder Vewendung von Blindsieb.
    Beim Spülen der Gruppe gibts das nicht.
    Komisch oder total normal?
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    Ich finde, es hört sich so an, als ob bei "Raumschiff Enterprise" eine Tür auf- oder zugeht.
    "Scotty, fertig machen zur PI auf Warp 2"
    "PI kommt!"
    "Zzzzziiiiiiuuusch"
    Geil!
    Mainz
    Macht euch halt lustig, wenn ich mir Sorgen um mein "Baby" mach'
    (Baby....? Ich muss'n Knall haben)
    Vielleicht eher "tsscccchhhuuuuuussch..."
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    meine maschine (ebenfalls rota, manuelle pi.) macht auch ein leises zischen kurz nach dem start der pumpe, bzw sogar bei der preinfusion, wenn sie den hohlraum der brühkammer füllt, glaube ich.
    das geräusch wird wohl daher kommen, dass das wasser erst mit hohem druck und hoher flussrate durch die brühkopfdüse zischt. sobald es sich dahinter sammelt und das pulver quillt, gibt es einen gegendruck, die flussrate sinkt und dadurch verschwindet auch das geräusch.
    ich nutze es um zu sehen, wann der auf dem manometer angezeigte druck annähernd mit dem brühdruck in der kammer (also zwischen dusche und sieb) übereinstimmt.
    ist also völlig normal.
    Mainz
    danke meister eder für die antwort! das erscheint mir logisch. hatte soetwas auch schon vermutet. dann wird die nächsten tage fröhlich weiter kaffee gebraut und die neue bella machina gefeiert
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
