Servus zusammen!
Habe mir vor zwei Wochen eine gebrauchte Paros Von Gaggia gekauft und war begeistert von dem Ergebnis. -
Von jetzt auf gleich tröpfelt das Wasser allerdings bestenfalls nur noch durch den Brühkopf, meist tut sich gar nichts, obwohl die Pumpe laut und deutlich zu hören ist...
Habe daraufhin das Verteilersieb und den Brühkopf ausgebaut, gereinigt und auch die vier Wasserzuläufe von Kaffeeresten befreit, -
aber zu meinem großen Unglück tut sich immer noch nix!!!
(Heisswasser durch die Dampfdüse läuft einwandfrei, lediglich der Brühkopf (ohne Filterträger) scheint wie verstopft).
Bin auf dem Gebiet der Esspressomaschinen noch ein "Greenhorn" und kann mir dieses plötzliche Versagen nicht erklären.
Kann mir jemand einen nützlichen Tipp geben???
Mit Gruß und Dank,
h.perowne
