Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 31
  1. #11
    Rhein-Neckar
    Standard AW: Festwasseranschluss und Enthärter
    Zitat Zitat von meister eder Beitrag anzeigen
    solange das wasser sonst keine probleme macht, reicht der einfache ionentauscher. erst bei verunreinigungen oder komischem geschmack würde ich einen richtigen filter verwenden. [...]
    ein verschneideventil ist jedenfalls einfach gebaut, normalerweise reicht es, mit zwei t-stücken zu- und ablauf des enthärters zu verbinden und die dort am enthärter vorbeifließende wassermenge mit einem einfachen kugelhahn zu steuern. [...] meine komplette wasseraufbereitungsanlage samt ionentauscher, verschneideventil und druckminderer hat knapp 100euro gekostet. die laufenden kosten belaufen sich auf etwa 1kg spülmaschinensalz alle 2 monate. kost' jetz' auch nich' die welt....
    Das klingt ja ganz interessant.
    Ich vermute: Ob das Ergebnis des Selbstbau-Ionentauschers mit dem professionellen Filter gleichzusetzen ist, wäre wohl eine Weltanschaungsfrage, gelt?
    Aber mich würde das durchaus eine Alternative.
    Wäre das auch für Laien machbar? Die Montage eines Brita-Kits hätte ich mir locker zugetraut, aber das hier klingt nach einer Frickelarbeit, die ich so noch nie gemacht habe.
    Kennt jemand dazu hilfreiche Anleitungen (Bilder, Video), wie man sowas aufbaut und pflegt?
    Dirk
  2. #12
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Die Ionentauscher werden eigentlich mit sehr ausführlicher Anleitung ausgeliefert. Meinen habe ich hier gekauft. Der kommt komplett mit Harz und muss nur noch betriebsbereit gemacht werden.
    Die Verschneidevorrichtung kann jeder bauen, der auch in der Lage ist Auto zu fahren. Das ist echt keine Kunst.
    Habe vor ein paar Wochen mal eine Skizze angefertigt. Man muss eben nur die Gewindegrößen mit den bereits existierenden Zulaufschläuchen (vom Festwasser/zur Maschine) abgleichen.
    Für die Gesamthärtebestimmung eignet sich das Elixier aus dem Aquarienhandel besser als die Teststäbchen. Für 7,- oder 8,- Euro gibts da ein kleines Fläschchen dessen Inhalt in Verbindung mit 5 mL Wasserprobe bei erreichen des Härtegrades von rot nach grün umschlägt. Dabei entspricht jeder zugefügte Tropfen einem Härtegrad. (Flasche reicht für ca. 420° dGH)
    Meine Verschneidevorrichtung mit großem Kugelhahn war nach Wassertest (ergab 0-1° dGH) durch eine einzige Verstellung auf 6-7° dGH eingestellt (das Wasser aus der Leitung hat hier gemessene 14° dGH).
    Gruß Sebbe
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
  3. #13
    wheelmaker ist offline Neuer Benutzer
    Motorcity
    Prima Skizze, genau so werde ich das wohl am Wochenende machen, habe da wohl Handlungsbedarf: habe zwischenzeitlich die Gesamthärte mit diesen Tropftests für Aquarien gemessen (die funktionieren prima):
    Leitungswasser 23 dH
    Ionentauscher 0 dH
    (nach dem ersten Tropfen war´s schon richtig saftig grün, da möcht ich kein Kupferkessel sein...)
    pH-Wert jeweils bei 7,0
    (kein wirklicher Unterschied bei den Farben, habe aber auch einen "Breitband-Test" von 3,0-10,0)
    Habe gesehen, diese Test-Tropfen (von JBL) gibts bei Händlern dieser großen Einkaufsplattform als Nachfüllpack für rd. EUR 3,- (dann halt ohne den Meßbecher und Farbtafel).
    Kann dann gerne mal einzwei Bilder einstellen, die Installation ist aber wirklich nicht schwierig / aufwändig.
    Viele Grüße, Oli
    Rancilio S26 & Rossi RR45
  4. #14
    ich hatte es auch erst so wie auf der skizze, aber der schlauch zwischen t-stück und kugelhahn war zu lang. hab ihn dann durch ein passend zugeschnittenes stück chromrohr aus dem baumarkt ersetzt. sieht besser aus, hält problemlos dicht und sägen lässt es sich mit jeder beliebigen eisensäge. mit dem dremel ist's frickelig.
    was die wasserqualität angeht: das ding ist ein profesioneller enthärter, nur eben kein filter. die nachgerüstete verschneideeinrichtung unterscheidet sich im prinzip nicht von fertigen verschneideventilen und sieht mit der obigen änderung auch komplett professionell aus. ob man gleich einen filter braucht oder nur einen enthärter, muss man schon selbst wissen.
  5. #15
    Motorcity
    Habe zwischenzeitlich meinen Enthärter um die Verschneidemöglichkeit ergänzt, mit dem Nadelventil lässt sich sehr präzise und zuverlässig der Durchfluss einstellen. Ansonsten Hermeto-Verbindungen bzw. Hanf. Liege jetzt bei 5° dH, eine volle Umdrehung entspricht etwa 1,5 Härtegraden. Habe bei der Gelegenheit auch die beiden Entlüftungsschläuche an den Abflussschlauch angeschlossen...
    Hier ein Bild:
    Danke für die Tips & viele Grüße, Oli
  6. #16
    Rhein-Neckar
    Das sieht ja richtig gut und praktikabel aus.
    @meister eder: Ich ziehe meine Zweifel an der Professionalität dieser Lösung zurück.
    Wie funktioniert denn die Wartung und Pflege genau? Hat jemand einen Link zu einer Beschreibung oder zum Download der Bedienungsanleitung, damit man sich vorab die Sache mal überlegen kann?
    Dirk
  7. #17
    Schlagloch-City: Hamburg
    Ich sehe gerade, ihr habt den Zulauf oben und den Ablauf zur Maschine unten..
    Kenne das nur umgekehrt..
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
  8. #18
    die wartung beschränkt sich bei mir darauf, dass ich alle 2 monate mit ein kg spülmaschnensalz regeneriere.
    dazu stellt man erst beide hebel nach oben, um die patrone von der leitung zu trennen, schiebt den oberen hebel nach rechts, um den druck und etwas vom darin stehenden wasser in den abfluss zu befördern, schraubt oben den deckel runter und gibt das salz hinein. dann schraubt man den deckel wieder drauf, lässt mit dem oberen hebel ein wenig luft raus (nach links, luft kommt aus dem noch nicht ganz dichten verschluss) und dreht dann oben die schraube wieder dicht. jetzt schiebt man den oberen hebel wieder nach links, um die patrone komplett zu fluten und schiebt den unteren hebel nach rechts, damit das salzige wasser in den abfluss fließt. hinter dem ventil sitzt eine düse, die das wasser schön langsam fließen lässt, sodass sich über etwa eine halbe stunde ständig etwas vom salz auflöst und ca- und mg-ionen ein den abfluss geschwemmt werden. nach besagter halber stunde schmeckt das wasser nicht mehr salzig und man kann den unteren hebel wieder nach links, um die verbindung zur maschine herzustellen.
    wenn man's einmal gemacht hat, ist es eigentlich recht selbsterklärend.
    bei sehr hartem wasser und hohem verbrauch könnten kürzere intervalle nötig sein, andererseits könnte ich auch 4 monate warten, nur soll man so einen tauscher eben nicht ganz "leer" laufen lassen, um seine dauerhafte funktionsfähigkeit sicher zu stellen. andernfalls könnte einem das harz verkalken und unbrauchbar werden. also lieber etwas zu früh regenerieren.
    speisesalz ist trotz hartnäckiger gerüchte nicht dafür geeignet, da es nicht, wie oft behauptet, reiner und zum genuss bestimmt ist, sondern, ganz im gegenteil, mit unlöslichen stoffen versetzt ist, die einem ebenfalls das harz im tauscher zusetzen. spülmaschinensalz hingegen ist reines NaCl, da passiert nichts. genausowenig soll man mit gesättiger salzlösung regenerieren, da die viel zu schnell aus dem harz gespült wird und so nicht lange genug die mindestkonzentration gehalten wird, die man benötigt, um die härtebildner auszuschwemmen. deshalb sind regeneriersalze auch recht grob, teilweise mehrere cm, also eher tabletten. man braucht einen ständigen strom von frischem natriumhaltigem wasser, in dem sich die ca- und mg-ionen lösen können. lässt man eine gesättigte lösung im entkalker stehen, steigt die konzentration der härtebildner und ein teil von ihnen verbleibt im harz.
  9. #19
    Rhein-Neckar
    @meister Eder,
    vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
    Das klingt ja echt überschaubar und sogar für einen Laienklempner wie mich machbar - ich werde dies als preiswerte Alternative zur Brita-Patrone also ernsthaft in Erwägung ziehen.
    Schöne Grüße und 'nen Klenkes nach Aachen
    (von einem Exil-Öscher aus Nordbaden)
    Dirk
  10. #20
    ah, jetzt weiß ich auch was ein klenkes ist. wieder was gelernt . bin eigentlich exil-nordhesse und erst seit dem wintersemester hier. zumindest hab ich mich und mein rad heute mit echtem ardennen-schlamm eingesudelt und mir mal den dreiländerpunkt angeschaut. ist fast wie zuhause da drüben....
