Ergebnis 1 bis 10 von 10
    quirin ist offline Neuer Benutzer
    Standard Cafe kommt raus wo er will
    Hallo erst mal.
    Hab seit einem guten Jahr eine Gaggia Classic und langsam alles im Griff, zumindest kommt in 95% aller Fälle ein super Cafe unten raus. Aber man weiß nie wo. Mal aus beiden Siebträgerausläufen mal aus dem Linken mal aus dem Rechten. Mittlerweile mach ich wenn ich 2 Espressi brauche 2 einzelne da die Gefahr bei 2 Tassen besteht dass in einer ein doppelter ist und in der anderen keiner. Auch alle Varianten dazwischen sind möglich. Auch das polieren der Ausläufe mit dem Dremel hat nix verbessert.
    Laut meiner Wasserwaage steht die Maschine gerade.
    Weiß wer woran das liegt?
    Danke
    Quirin
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Cafe kommt raus wo er will
    Schief befüllt,
    schief gepreßt,
    oder schiefer Siebträger/Brühgruppe;
    Letzters passiert, wenn die Trägerplatte verzogen / pombiert ist, was bei CCs mehr als einmal vorkommt, und läßt sich durch passende Beilagscheiben einigermaßen ausgleichen.
    HTH
    Peter
    Leuven, Belgien
    Tach,
    die Maschine koennte schief stehen (unwahrscheinlich, wenn es jedes mal anders ist).
    Ein verdreckter ST koennte auch die Ursache sein.
    Und dann wie der Vorredner sagt:
    Der ST kann schief befuellt und/oder getampert sein, das passiert schnell.
    Da hilft nur ueben und ggf. ein bodenloser ST um das Ganze besser beobachten zu koennen.
    Gruesse, Olli
    Es ist nicht entscheidend, ob die Maschine gerade steht, sondern der ST muss waagrecht sein. Meistens liegt es aber am ungleichmäßigen Befüllen des Siebes.
    Paddl ist offline Erfahrener Benutzer
    Hast du einen Siebträger in dem die Ausläufe integriert sind? Hatte an meiner Evo auch so einen. Habe das Problem leider auch nicht in den Griff bekommen. Habe dann Kurzerhand aus dem Siebträger einen Bodenlosen gemacht . Jetzt gibts halt wenn ich zwei auf einmal machen will zwei Singleshots.
    Gaggia Evolution, Izzo Alex Duetto II & Mahlkönig Vario II
    Also das mit dem Kaffee nicht exakt festdrücken kann eigentlich keinen Einfluss darauf haben wo er rauströpfelt. Denn nach dem Sieb geht es in eine runde Bohrung von der aus es erst nach Links und Rechts geht. Wenn der Siebträger nicht gerade wäre würde es immer zum selben herauslaufen.
    Werde jetzt trotzdem eine neue Testreihe starten.
    Quirin
    hab jetzt den Siebträger absichtlich schief befüllt. In beide Richtungen. Siehe da, man kann es nicht provozieren wo der Café rauskommt. In meinen Fällen immer gleichviel aus beiden. Was erstaunlich ist: Der Puck ist nach dem brühen trotzdem gerade und gleichmäßig.
    Somit scheidet anscheinend das schiefe befüllen und festdrücken als Ursache aus.
    Wenn der Café nun doch nur aus einem Auslauf kommt und ich die Maschine solange kippe bis aus beiden was kommt, muss ich sie extrem weit kippen. Ca 15 Grad.
    Bin somit genauso schlau wie vorher.
    Evtl. gibt es ja bessere Siebträger? Tipps???
    Danke
    Quirin
    vooolker ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt am Main
    Mit dem Siebträger der Gaggia hatte ich auch immer so meine Probleme. So toll verarbeitet ist der ja nicht.
    Wenn Du Lust hast Geld auszugeben, dann kannst Du Dir zum Beispiel bei espressoXXL einen "Profi"-Siebträger bestellen.
    Kannst auch mal bei den Boardhändlern anfragen.
    Jedenfalls gibt es definitiv bessere ST auch für Deine Gaggia. Kosten so um die 30 Euro.
    Volker
    Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
    emjay2812 ist offline Erfahrener Benutzer
    Föhren
    Habe eine Demoka Maschine, gleiches Problem. Mal läuft es links, mal läuft es rechts, mal läuft es aus beiden. Ergebnis ist immer gut.
    Naja, klar schmeckt er immer gleich gut. Nur wenn du 2 Tassen d´runter stellst schmeckt´s halt einem lange gut und der andere schmeckt garnix.
