Ergebnis 1 bis 7 von 7
    AGIP-ITALIA ist offline Neuer Benutzer
    Idee Ich weis nicht....
    Servus... liebe Cafe Freunde.
    seit heute bin ich besitzer eine Isomac relax. Hab ich zum Geburtstag bekomme.... Von Espresso Perfecto, sehr schnell und gut verpackte Lieferung.
    Grundlegende Fragen mal dazu:
    Wie weit muss man den Siebträger in die Maschiene drehen wenn man ihn eingesetzt hat.? Dachte das der Griff immer so 90 Grad zu Maschiene steht.! Mit den Siebträgen die dabei waren komme ich nicht mal die hälfte so weit.! Ist das normal.?
    Brühdruck lag jetzt so zwischen 5-8 Bar. ? keine Ahnung ob das ok ist!
    Kurznach dem einschalten des Brühvorganges kommt schon er erste Kaffe durch. Liegt das an der Menge an Kaffe im Siebträger oder an dem Mahlgrad des Kaffes.
    Dachte das dauert so 10-15sec bis der erste Kaffe durchkommt.
    Danke schonmal für die Hilfe..+
    Daniel
    ______________________________
    Isomac Relax...
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: Ich weis nicht....
    Daniel
    Hi.
    Grundlegende Gegenfragen mal dazu.
    90 Grad ohne Kaffeepulver oder mit? Wenn mit dann ist er vielleicht überfüllt, wenn ohne, kann es schon sein daß es am Anfang etwas schwerer geht.
    Thema Brühdruck: http://kaffeewiki.de/index.php/Brühdruck
    Meinst du nach 10 -15 Sekunden kommt der erste Tropfen, oder ist die Tasse voll? Bei mir kommt nach ca. 7 Sekunden +/- 3 Sekunden der erste Tropfen und nach ca 25 Sekunden +/- 5 Sekunden habe ich fertig!
    Gruß Tschörgen
    Entweder zu viel Kaffee oder neue (und noch ziemlich dicke) Dichtung - gibt sich mit der Zeit von alleine
    Die Pumpe kann mehr, also feiner mahlen
    Augenscheinlich liegts am Mahlgrad - also feiner mahlen, evtl. weniger Kaffee nehmen
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Nürnberg
    Hast Du eine Mühle?
    Ich tippe mal auf nein
    Die brauchst Du aber zwingend, sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn.
    Bis zum ersten Tropfen sollte es so ca. 4-8 Sekunden dauern. Bis der Espresso durchgelaufen ist ca. 25 Sekunden und dann sollten 25ml in der Tasse sein (50 beim Doppelsieb).
    Alles andere findest Du wie schon geschrieben im Kaffeewiki.
    Peter
    THX für die antworten.
    Mühle ist bestellt , is schon klar das das sonst nichts wird.
    Sonst rede ich schon von der Espressomaschine.Und einem Siebträger der voller Kaffe ist...
    Die Maschine hat eine neue Brühkopfdichtung bekommen, kann sein das daran liegt, und sich das ganze erste einspielen muss.
    Sonst habe ich beobachtet das nach 20min immer öfter dampf aus dem Überlaufventilrohr ( heist das so) das in der Abtopfschale mündet kommt.
    Muss das so?
    Welche Bohne bzw mischung könnt ihr so empfehlen.
    Mag wie der name schon sagt Gerne den italienischen Tankstellen Espressi. Ist das reiner Robusta oder eine Mischung.
    Gruß aus Oberbayern..
    Isomac Relax...
    Nürnberg
    Mit Verlaub: Warum fragst Du dann?
    Lies Dir das Kaffeewiki durch. 14 g im Doppel, 7g im Einzel. Was hier "voller Kaffee" bedeutet, kann keiner wissen. Tamperst Du überhaupt?
    Muss das so?
    Ist normal.
    Reiner Robusta sicher nicht. Eher eine der traditionellen Bar Mischungen. Wenn Du wirklich frische Ware willst kann ich Dir da den Mirella Napoli empfehlen. Ansonsten typische Bar Mischungen wie etwa den Mokambo Rossa oder Ionia Bar, den roten Zicaffe oder Izzo Neapolitano.
    Peter
    Hallo,jjjjjj
    naja weil ich mir nicht sicher war obs irgendwie auch an der maschiene liegen kann...
    jau hab ich gemacht... kaffe wiki ist fein. Tampern ja.
    Ist normal.
    ok ..
    Voll geil hab gerade entdeckt das wir hier in Geretsried eine
    kleine Kafferösterei haben . Kafferösterei Friedel . Fett jeden freitag kann man zuschaun und direkt frischen Kaffe kaufen..... Werd mich jetzt mal da durch die Sorten Probieren.. Allerdings hält er nicht von Mischungen , Robusta.. ne..........
    Danke für die Kaffe Tips Peter
    Daniel
    Peter[/QUOTE]
    Isomac Relax...
