mfg der Kevin
Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
Wissenswertes: Greift Kaffeefettlöser wirklich Aluminium an? Wir haben es getestet... | Reinigungsanleitung Gaggia CC (PDF)
Rancilio Silvia (2009) | Rancilio Rocky SD
La Pavoni EPL (mit Saeco Siebträger traditionell)
hab ja nix von SOFORT gesagt
zur oberfläche - so schaut meine eigentlich auch aus....
nicht rauh aber auch nicht hochglanzpoliert
leider kann ich dir keinen rat geben
wenn der tamper nicht eiskalt oder feucht ist könnte es vlt. mit einer statischen aufladung des kaffeepulvers zusammenhängen
Ich wische jeden Abend den Tamper einfach mal feucht ab. Wenn der immer in das Pulver gepresst wird, dann bleibt ja auch logischerweise ein bisserl Kaffeefett dran, was dann zum Pappen führt. Seit dem ich das mache, hab ich keine Probleme mehr damit.....
Izzo Alex Duetto, Macap M4D
Danke, dass ist ein guter Tip!
Das mit dem Kaffee-Fett leuchtet mir irgendwie ein.
Ich habe bisher ab und an mit einem trockenen Tuch Krümel von der Unterseite entfernt, aber an einen möglicherweise vorhandenen Fettfilm - durch das Kaffee-Fett - habe ich nicht gedacht.
Ich werde es auf jeden Fall testen!
Gruß Erik
Das Problem hatte ich auch - öfters mal feucht abwischen hilft auf jeden Fall, nach dem Andrücken noch sanft ohne Druck drehen hat aber auch schon einen positiven Effekt; seitdem klebt nix mehr.
** ECM Technika II ** Demoka M-203 **
bei mir tropften aus dem Siebträger während des Tamperns einige Tropfen Wasser in die Tamperstation. Weil´s so gut passt, landet der Tamper danach in der Station und nahm die Tropfen auf. Beim nächsten Tampern kam es dann zu dem beschriebenen Problem.
GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
