    a72
    a72 ist offline Benutzer
    Standard regeneration von "edelstahlbombe"
    geehrte espresso-gemeinde ...
    ... nachdem die edelsathlbombe zwei jahre im keller gestanden hat, gibt es nun wieder eine espressomaschine für die sie das wasser enthärten kann.
    leider weiß ich nicht mehr so recht, wie ich das gute ding regeneriere :-( es handelt sich um das fabrikat mit dem drehschalter vorne, denn man von 1-4 durchdrehen muß. weiß aber nicht mehr was beiwelcher ziffer gemacht werden muß ... sakz einfüllen - wasser ablassen - durchspülen ...
    ist die "edelstahlbombe" die gesamte zeit am wasser angeschlossen oder muß ich das wasser abdrehen?
    wenn mir jemand schnell und unkompliziert helfen kann, wäre ich sehr dankbar ... dann gibts nämlich bald wieder guten espresso :-)
    beste grüße aus wien
    //gunnar
    "Lebenskunst ist nicht zuletzt die Fähigkeit, auf
    etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas
    Überflüssiges leisten zu können."
    Vittorio De Sica
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: regeneration von "edelstahlbombe"
    Hi.
    Google hilft: http://www.ersatzteile24.at/at/tse/m...1195343926.pdf
    Gruß Tschörgen
    a72
    hallo tschörgen ...
    ... google hilft ... doch leider nicht immer. denn die "edelstahlbombe" hat leider nicht die zwei hebel, sondern ein drehrad ... an dem man die verschiedenen stufe weiterdreht. und zu diesem typ habe ich leider keine gebrauchsanweisung im netz gefunden - deshlab eben auch meine frage an das forum. vielleicht weiß jemand wie es funktioniert und kann helfen ... DANKE
    grüße
    gunnar//
    Vittorio De Sica
    Schlagloch-City: Hamburg
    Daumen hoch AW: regeneration von "edelstahlbombe"
    Tante Gockel...
    Ich habs schon mal geschrieben, leider finde ich den Post nicht mehr..
    Also:
    1 Arbeitsstellung; links von Drehknauf=Zuleitung f. Maschine
    2 Entlüftung des Behälters: Schlauch an Tülle anschließen..; Salz einfüllen,
    1kg für den 8 Liter Behälter (ca 40cm hoch)
    3 Regeneration: Maschine wird mit ungefiltertem Wasser versorgt; das Salzwasser tröpfelt in ca 45min aus Schlauch, kommt viel Wasser, dann fehlt die Reduktionsdüse..
    4 Gegenspülung: Maschine bekommt kein Waser; Behälter spülen, bis das Wasser nicht mehr salzig schmeckt..
    Intervalle der nötigen Regeneration richten sich nach Wasserhärte und -menge: d=11, ausreichend für ca 1200 Liter
    Zur Sicherheit drehe ich nachts und bei Abwesenheit das-zugegebenrmaßen gut erreichbare Ventil zu..
    Gut dreh
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    a72
    DANKE für die hilfe ... nun ist die "edelstahlbombe" wieder regeneriert und es kann frisches wasser einen herrlichen espresso zubereiten!
    beste grüße
    //gunnar
    Vittorio De Sica
