Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Heidelberg
    Rotes Gesicht Tischwasserfilter: nachfüllbare Patrone?
    Ich verwende einen Tischwasserfilter (Wasser hat 21°dH) und würde die Patrone gerne mit normalen Enthärtergranulat (das theoretisch mit Salz regenerierbare, d.h. ohne Aktivkohle, ohne Silberionen, ...) befüllen und dieses auch lieber etwas häufiger wechseln (was dann ohne exorbitante Kosten möglich ist).
    Mein einziges Problem dabei: unten in meinen "à la Casa" Patronen sind Schlitze die die kleinen Kügelchen nicht zurückhalten würden (der Original-Inhalt ist in einem Vliesbeutel verpackt). Kennt jemand ähnliche Patronen (vergleichbar Brita Classic, vielleicht sogar ganau die), bei denen ein Nachfüllen ohne Vlies (oder ähnliches) möglich erscheint?
    Die oberen Schlitze sind fein genug, d.h. prinzipiell müsste es möglich sein dass eine solche Patrone exisitiert.
    Gruß, Frank-Ulrich
    lsdax ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Tischwasserfilter: nachfüllbare Patrone?
    Hallo Boing.
    Mir ist nicht ganz klar welche Art von Trinkwasserfilter du meinst. Wenn du Auftischfilter z.Bsp. SanUno von Carbonit meinst (http://www.carbonit.com/de/productpilot.html) - darüber habe ich auch schon nachgedacht und mir dann doch einen 8l Gastro Entsalzer gekauft weil das auf dauer billiger ist (60€ und dann 1x im Jahr regenerieren mit Kochsalz) und mann auch einfach Wasser für ne Tankmaschine abzapfen kann.
    Die Patronengröße für die Auftischfiltergeräte (Carbonit usw) ist genormt. Filterpatronen mit Entsalzergranulat gefüllt kannst du hier günstig kaufen:
    Kartuschen & Patronen - AFT
    Allerdings sollte das regenerieren aufwändig sein.
    Wenn du dir das Teil kaufen solltest gib mir bitte mal bitte bescheid wie gut es funktioniert.
    Geändert von lsdax (22.03.2009 um 17:37 Uhr) Grund: aktualisiert
    BZ99
    Quamar M80 OD
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi! Finde die Frage sehr interessant. Unter Tischfilter werden gemeinhin die Filter nach Brita-Art verstanden. Diese enthalten eine Mischung aus Harz zur Enthärtung (Ionentauscher) und Aktivkohle in einem Vlies. Wer hartes, aber geschmacklich einwandfreies Wasser hat, nutzt nur die Funktion des Enthärtergranulats, das theoretisch leicht regenerierbar ist, wenn es nicht mit der Aktivkohle vermischt wäre. Es besteht der Nachteil, dass die funktionslose Aktivkohle Silber ins Wasser abgibt, das den Filter vor Verkeimung schützen soll.
    Wie verschiedene Tests zeigen, ist die Funktion als Filter (für Keime, Schwermetalle etc.) ohnehin völlig unzureichend.
    gesundzuhause: Wasserfilter?
    Ein User enthärtet sein Wasser mit dem sehr günstigen Harz für die "Enthärterbomben" die in der Gastronomie eingesetzt werden - in einer Stempelkanne! Das war irgendwo mal beschrieben, ich finde den Thread aber nicht mehr.
    War das galgo?
    Kationharzenthärter regenerieren
    Eine Lösung mit "Wasser einfach durchlaufen lassen" ohne Silberionen würde ich auch klasse finden!
    Heidelberg
    Mit Tischfilter meine ich ich so eine ca. 2l fassende Kanne mit einer eingesetzten Filterpatrone (wird unter dem Namen "à la Casa" verkauft).
    Ich hatte auch über so einen 8l-Enthärter mit Kationentauscherharz nachgedacht, aber der lässt sich hier nicht vernünftig montieren und könnte ohnehin nur zum manuellen Befüllen des Tanks verwendet werden.
    Genau das dafür passende Harz habe ich hier. Die Filterpatronen (meiner Filterkanne) lassen sich einfach öffnen und (nach dem Entsorgen des Inhalts) in der Spülmaschine reinigen, aber die Öffnungen unten in der Patrone sind leider größer als die kleinen orangenen Harz-Kügelchen. Ich hatte einfach gehofft, dass es von einem anderen Hersteller* passende Patronen gibt mit kleineren Öffnungen um auf Bastelarbeiten mit einem Feinfilter verzichten zu können.
    Genau das habe ich vor (sobald ich eine weniger inkontinente Patrone gefunden habe). Sind denn die Öffnungen bei allen Patronen so groß dass die Harzkügelchen durchpassen?
    *) z.B. laut Kompatibilitätsliste auf der Packung meiner Patronen: Casa Linga, Brita (Classic), Aqua Plus, Leifheit, Anna, Aqua Select,...
    Geändert von boing (08.08.2009 um 12:48 Uhr)
    Hej! Bin gerade durch Zufall darüber gestolpert (suche nämlich auch nach einer Filterkanne)
    Wasserfilter von Solac mit nachfüllbarer Filterkartusche:
    Solac , WASSERFILTER , PYRENNES ECOLOGIC 2.4 L , Espresso, Kaffeemaschine, Espressomaschine, Espressoautomat, Espressovollautomat, Bügelstation, Kompaktbügelstation, Bügeleisen, Haartrockner, professioneller Haartrockner, Haarglätter, Keramikhaar
    heise online-Preisvergleich: Solac JP5931 Pyrennes Ecologic 3.3 Wasserfilter Preisvergleich bei Heise Preisvergleich / Deutschland
    Die Kartusche ist auch für andere Kannen geeignet sagt Neckermann:
    neckermann.de Online-Shop
    Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob und wie das mit einer Füllung aus reinem Ionentauscherharz klappt (also ob genug Ionen beim Durchfließen getauscht werden und wann das Harz regeneriert werden muss).
    Also, wer investiert die paar Euro + Teststreifen und berichtet? Würde mir die Kanne evtl. bestellen, aber ich habe kein Harz zu Hause
    Hier ist noch ein günstiges Angebot für die einzelne Kartusche: (der direkte Link geht nicht: als Suchbegriff eintragen: AD3595) http://www2.temeon.de/shop?000000630000006300707d6400000c6b48f76a23&loca l.ean=8414636104612
    Oder kann mich doch noch jemand von dem Sinn der Aktivkohle überzeugen ???
    Geändert von muckefuck (22.03.2009 um 22:41 Uhr) Grund: Produktcode eingefügt.
    Heidelberg
    Lächeln AW: Tischwasserfilter: nachfüllbare Patrone?
    Danke für den Tip. Die Kartusche (Solac AD3595) müsste auch in meinen Filter passen und ist nach gründlicher Prüfung der in Frage kommenden Shops bestellt (FambergVersand - Solac Nachfüllbare Filterkartusche für den Pyrennes Ecologic). Auf einem der Bilder ist gut ein ausreichend feines Netz zu erkennen.
    Bis auf die bestellte Leerpatrone habe ich alle erforderlichen Utensilien da und denke hoffentlich daran, das Ergebnis zu veröffentlichen.
    Zum Regenerieren müsste man doch einfach das Salz zusammen mit Wasser einfüllen können. Dann das durchgelaufene Wasser ausgießen und (in Abständen) immer wieder frisches Wasser nachzufüllen bis das Salz vollständig gelöst ist.
    Da ich aus hygienischen Gründen (bei dieser offenen Konstruktion) das Harz jedoch regelmäßig austauschen würde könnte es sein, dass ein Regenerieren vor dem Austausch gar nicht erforderlich ist (schaden wird es wohl auch nicht).
    Frank-Ulrich
    Heidelberg
    Die Patronen sind angekommen und genau das was ich gesucht habe, hier mal ein paar Bilder. Der Inhalt wird durch ein feines Metallsieb zurückgehalten, das müsste auch mit den Kationentauscherharzkügelchen funktionieren. Die "à la Casa"-Kanne musste leicht modifiziert werden, da der Filter ca. 84mm tief eingesetzt wird und unten noch einen Durchmesser von ca. 45mm hat. Der "Originalfilter" war im unteren Drittel stark konisch und Stege habe den Einsatz von "Nachbauten" verhindert. Da die Patrone gefüllt geliefert wurde und ich keine Lust hatte alles umzufüllen muss das Experiment mit dem Kationentauscherharz noch etwas warten. Aktuell wird die Härte von ca. 21 auf ca. 3 reduziert.
    JO31fd
    Man könnte ja auch einfach einen Perlonfilterbeutel, wie er bei der Abfüllung von Wein und Obstsäften in Flaschen verwendet wird, in die Patrone "bauen" denn der ist auf jeden Fall fein genug, um jede Partikelabgabe beim Wasserfiltern aus der Patrone zu vermeiden.
    Heidelberg
    Frage AW: Tischwasserfilter: nachfüllbare Patrone?
    Bei uns wurde der Wein immer ohne solche Filter abgefüllt...
    Ich habe die Patrone jetzt mit dem Granulat befüllt und rein mechanisch ist alles OK (Wasser läuft langsam durch und die Kügelchen bleiben alle drin). Allerdings habe ich jetzt eine Wasserfärbestation (Modell "Giallo"). Selbst nach bisher ca. 30 Litern ist das durchlaufende Wasser leicht gelb wenn die letzte Nutzung mehrere Stunden zurückliegt. Einfach das verbrauchte Harz austauschen funktioniert also nicht, da ich vermutlich nach dem Durchspülen bei dieser Menge erstmal regenerieren muss.... Ist das normal?
    Einige von Euch verwenden doch In-Tank-Filter und tauschen dort das Granulat ohne Probleme einfach aus. Gibt es eventuell auch nicht färbendes Granulat (Bezugsquelle?)? Sonst müsste das gleiche Problem dort (oder bei einem Austauschfilter) doch auch auftreten.
    welches granulat hast du denn nun benutzt ?
    bisher hab ich auch immer nur regeneriert aber nun kürzlich zwei liter mischbettharz fürs aquarium gekauft, aber noch nicht getestet
    dachte, die gelbfärbung sollte eigentlich nach kurzem durchlauf verschwinden ?
    gruß, galgo
