AW: Hilfe?! Was mache ich falsch??
Zitat von
Fruchti32
...Quickmill 3004
... Glückwunsch zu Deiner Neuen, schicke Maschine
Zitat von
Fruchti32
....Das alles hat super geklappt. Der Druck ist auf ca. 9 - 11 Bar gestiegen und der Espresso war für den Anfang gar nicht schlecht.
...sodele, es hat also schon einmal halbwegs gut geklappt - was hast Du da soviel anders gemacht als heute (mit gerade mal 2...3 bar Brühdruck)?
Zitat von
Fruchti32
...Ich habe den Espresso mit der neuen Mühle gemahlen, in den Siebträger eingefüllt und getampert. (Zum Anfang ist es schon etwas schwierig die richtige Menge und den richtigen Druck mit dem Tamper hin zu bekommen.)
... Menge dosieren geht sehr gut mit Digitalküchenwaage (7,5 gr. +/- 0,5 gr. - Gewicht einer 1€ Münze - für den Einfachen) & Timer-gesteuerter Mühle (zehntelsekundengenauer Fototimer aus der Bucht ist ideal). Auch auf die Gefahr, dass einige jetzt verbal losprügeln: Tamperdruck ist für´s Erste vollkommen egal, muss nur gleichmäßig erfolgen. 3...5 kg reichen zum Anfang. Der Rest ist dann dem fine tuning vorbehalten. Stelle die SOLIS (während sie läuft) auf die feinste Stufe, lasse sie dann noch 10 sec. mahlen & kippe das Mahlgut weg, das nächste frische Mahlgut einfüllen. So bei jedem Umstellen der Mühle verfahren, immer in kleinen Schritten vorgehen.
Zitat von
Fruchti32
...Mir ist aufgefallen das die Maschine schon sehr sehr warm war. Ist das normal??
... ist normal. 30-45 min. vorheizen
Zitat von
Fruchti32
...Muss man die Maschine vielleicht Entlüften??
... die Maschine ist entlüftet, nachdem du den Wassertank gefüllt, eingesetzt und Du einen Lerrbezug durchgeführt hast, bis die Pumpe unaufdringlich (= nicht laut ratternd) surrt sowie ein Wasserstrahl läuft
Keine Vorstellung von der richtigen Kaffemenge, dann hier als DIY:
Gruss Ronny
