Hallo Leute,
man liest und hört ja oft: "Die Maschine neigt zum Überhitzen". Was genau gemeint ist sagt einem aber niemand. Geht es um die Brühgruppe oder um das Brühwasser.
Ich habe dieses Wochenende viel über HX Maschinen und die Überhitzung bei Home-Barista gelesen.
Wenn es ich es richtig verstehe dann:
1) Heizt ein Thermosyphon (TS) die Brühgruppe (BG) auf. Die Temperatur der Gruppe kann dann über den (beispielsweise) 92 Grad liegen.
2) Wenn ich jetzt einen Leerbezug mache, dann ist mein Brühwasser im HX unter umständen schon kälter als 92 Grad.
3) Starte ich nun gleich den Bezug, dann heizt die Brühgruppe dank ihrer Masse das Wasser wieder auf 92 Grad auf.
4) Hat die Brühgruppe viel Masse, dann wird das Wasser trotzdem zu heiß und der Kaffee verbrennt.
5) Die Lösung für Punkt 4 ist ein "Flow Begrenzer" (wie hießt das Teil auf Deutsch?) im TS. Dadurch zirkuliert das Wasser nicht mehr ganz so schnell und die BG wird nicht mehr so heiß. Der Vorteil ist, dass der Leerbezug nur noch das HX Wasser kühlen muss und die BG das Brühwasser beim Bezug nicht mehr so einfach überhitzen kann.
Richtig?
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Christian
