Ergebnis 1 bis 7 von 7
    helle ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei Stuttgart
    Standard LM 1er, Puck schief
    zur Zeit ist nach dem Bezug mein Puk schief im ST, natürlich tampere ich gerade. Entspr. dünn ist der Espresso. Was mach ich falsch?
    Danke,
    helle
    Miss Silvia (PID), la Pavoni Europiccola, K3, Demoka
    Koblenz
    Standard AW: LM 1er, Puck schief
    Wahrscheinlich das selbe wie ich damals!
    Was ist das Geheimnis des LM-1er-Sieb?
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Das kann schon sein, ich hab das auch manchmal, ich hab das Gefühl, dass der puck durch das öffnen des Magnetventils und das damit verbundene ablaufen des Wassers etwas aus dem Sieb "herausgesaugt" wird (da beim LM-Sieb ja etwas Platz zwischen Puck und Brühsieb ist)
    Solange dein Bezug vernünftig läuft ist das aber nichts was mich beunruhigen würde
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Koblenz
    Naja, wenn der Espresso sehr dünn ist, läuft der Bezug nicht optimal. Ich tippe mal stark auf falsches tampen, aus dem Channeling resultiert. Das Wasser hebt den Puck an und läuft am Kaffeesatz vorbei. Eben genauso wie in dem Thread, den ich verlinkt habe. Ich kam mit dem LM-Sieb überhaupt nicht zurecht, trotz zahlreicher Tipps und Hilfestellungen.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Skerton
    Bei Stuttgart
    @Thorsten: Danke für deine schnelle Antwort!
    Ich probiers jetzt einfach mal mit mehr Kaffeemehl.
    Welches Sieb hast du denn jetzt? Mit dem original 1er Silvia komm ich noch weniger zurecht.
    Helle
    Koblenz
    Ich nutze zur Zeit fast ausschließlich das 2er-Sieb der Gaggia. Ironischerweise bekomme ich mit dem Original 1-er Sieb der Gaggia bessere Ergebnisse hin wie mit dem LM, obwohl fast alle die 1er-Siebe verteufeln.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Skerton
    Bei Stuttgart
    ...neuer Versuch: habe das Sieb jetzt bis Oberkante (Unterkannte) befüllt.
    Siehe da, um Klassen besser, Puck sitzt kerzengerade.
    Danke Thorsten!
