Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Wasserfilter
    Kami ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Standard Wasserfilter
    habe mir in einer Rösterei diesen Wasserfilter zugelegt.
    (hoffe das mit dem Foto hat geklappt)
    Die haben gemeint, die Wasserhärte wird hierbei um 6 dH verringert! Kann das jemand bestätigen? Oder taugt der nix?
    Danke für die Antworten,
    Kami
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    Standard AW: Wasserfilter
    kein Foto!!!
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    komisch - mir wurde ein Foto angezeigt..naja, 2.Versuch:
    Michl LA ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Kami,
    ich habe so ein Teil seit einiger Zeit an meiner Gaggia und bin sehr zufrieden. Die Wasserhärte geht bei mir von ca. 15° auf 6°dH zurück. Der Kaffee schmeckt nicht wesentlich anders als ohne Filter, vor allem nicht sauer.
    Kalk sammelt sich nur noch sehr wenig in der Maschine an.
    Da man den Filter öffnen kann, beschicke ich ihn alle 4 Wochen mit neuem Granulat der Firma Kehl, das ist sehr preisgünstig (ca. 70 cent/Füllung mit 30g):
    Kehl Wassertechnik - Produkte - Verbrauchsmaterial
    Michl
    Gaggia CC mit PID, Saeco Sin 007 seit '91 mit Classic-ST im Büro, diverse Dienes Mokka, diverse Zassenhaus Mokka
    danke für die schnelle Antwort.
    Wo bekommt man denn so ein Granulat her? Über die Firma selber kann ich es als Privatperson ja nicht nutzen....und in meinem Postleitzahlengebiet gibts laut Homepage keinen Händler.
    Muss ich da auf die Bucht zurückgreifen?
    schöne Grüße
    Kami
    Leonidas ist offline Benutzer
    Hallo Kami,
    also ich benutze auch so einen Filter und bei mir wird der Wasserhärtegrad von ca 12-13°dH auf etwa 4-5°dH reduziert. Was mich grad wundert ist die Füllhöhe deines Filters auf dem Foto......ist da nicht ein bisschen wenig drin...?
    Mein Filter ist zu ca mit dem Granulat 2/3 gefüllt - gibt es da nicht einen bestimmte Füllhöhe, die man einhalten muss damit das Ganze funktioniert
    oder spielt das keine Rolle und das Granulat muss dann halt früher erneuert werden ? Weiß hier jemand vielleicht Genaueres..?
    BTW bekommen tust du das Granulat meines Wissens nur in der Bucht also hier:
    Wasserfilter Granulat zum selbstbefüllen bei eBay.de: Espressomaschinen (endet 08.04.09 12:51:23 MESZ)
    LG
    lEO
    ECM TECHNIKA III QS PROFI *** MAZZER MINI ELECTRONICA II MODEL A *** EUREKA MCI T/C *** KIMBO TOP FLAVOUR (EHEMALS GRAN MISCELA ORO)
    Lernling ist offline Neuer Benutzer
    Weserbergland
    @kami
    Sowohl Filter als auch das Nachfüllgranulat der Firma Kehl bekommt man bei Kaffee Total.
    @leonidas
    Wie willst du denn die Reduktion der Wasserhärte feststellen?
    Wenn das Wasser aus der Brühgruppe kommt, kann man es zur Bestimmung der Karbonhärte nicht mehr nutzen, denn der Kalk hängt dann ja schon im Kessel.
    Wie schaffst du es, dass das Wasser durch den Filter läuft und unmittelbar danach aufgefangen wird???
    Izzo Alex Duetto #241 + Eureka MCI
    Heidelberg
    Könnte man evtl. Gesamthärte und Karbonathärte vor und nach dem Durchlauf durch die Maschine (inkl. Filter) bestimmen? Die Differenz der Karbonathärte (wird vom "Filter" nicht verändert) müsste doch ausgefallen sein und könnte zur nach der Maschine gemessenen Gesamthärte addiert werden. Oder stelle ich mir das zu simpel vor? 100% überzeugt von der Korrektheit bin ich jedenfalls noch nicht.
    Arg umständlich: Heizung deaktivieren und kalte Maschine durchspülen, aber dabei ist die Fließgeschwindigkeit höher als im Normalbetrieb.
    @leonidas
    Hallo lernling,
    die Bestimmung der Wasserhärte ist natürlich nur ein Näherungswert, den ich über Teststreifen "pi x Daumen" geschätzt habe. Eine genaue Messung ist damit natürlich unmöglich aber eine gewisse Tendenz ist an den Dingern schon abzulesen (innerhalb einer Bandbreite von ca 4°dH).
    Ich hab einen Zweikreiser (siehe Signatur) d.h. beim Espressobezug wandert
    das Wasser direkt aus dem Frischwassertank in die Tasse. Wenn ich das jetzt mal logisch für mich ableite, dann kann da doch gar nix im Kessel hängen bleiben, oder...doch ?
    @Michl LA:
    Wie hast du die Reduktion denn gemessen ? UND
    Kann hier noch jemand etwas zur korrekten Füllhöhe des Granulats im Filter beisteuern ?
    LG
    lEO
    Habe ich auch mit Teststreifen gemessen. Sicher wird durch das Erhitzen im Kessel etwas Kalk abgschieden, aber wenn ich ohne Filter das Wasser aus der Dusche messe, habe ich 13-14°dH.
    Ganz ohne Entkalken kommt man wohl nicht aus, aber ich mache das nur alle 2 Monate mit relativ wenig Weinsäure.
    Michl
