AW: Milchkonsistenz und Optik nach dem Aufschäumen
Nach dem perfekten Milchschaum hab' ich auch lange gesucht...letztendlich auch geschafft. Ich kenn das Gefühl nur zu gut, man hat eine gute Zieh-Phase, reißt aber einmal die Kanne kurz zu weit nach unten und der perfekte Milchschaum ist pfutsch - da hilft dann auch noch so viel Rollen nicht mehr.
An der Stelle kann ich auch nur sagen üben, üben und nochmals üben...
Wobei es einige zu beachtende Kritieren gibt, die das schäumen wesentlich erleichtern können.
Besonders wichtig ist das Verhältniss Dampfboilervolumen, Dampfdüse (ob 1, 2 oder 4-Loch) und Milchkanne:
Ein kleiner Boiler kann kaum eine große Kanne perfekt schäumen, da nicht genug Power zur Verfügung steht bei der Rollphase die ganze Milch in Bewegung zu bringen. Andererseits braucht man bei einem "SteamBeast" viel Übung um die Milch nicht aus kleinen Kännchen schwappen zu lassen.
Neben der Kannengröße ist auch die Wahl der richtigen Form wichtig (eher bauchig als senkrechte Wände), da es eine gute Rollphase begünstigt.
Oft werden von Werk aus 4-Loch Düsen an Maschinen mit relativ kleinen Boilern verbaut, so dass die Milch zwar ziemlich (bzw zu) schnell heiß wird andererseits aber nicht genug Druck pro Loch zur Verfügung steht, um die Milch ausreichend rollen zu lassen. (Verhältniss zur Verfügung stehender Druck - Querschnitt der Düsenlöcher)
Desweiteren ist die Eintauchposition vor allem beim Rollen entscheidend:
Bei 1- oder 4-Loch düsen reicht meist mittiges Eintauchen.
2-Loch Düsen (die oftmals an kleineren Maschinen Sinn machen) benötigen meist eher eine ganz bestimmte Eintauchposition (in etwa wie die Nadel bei auf einer Schallplatte) und ein leichtes Kippen der Kanne kann von vorteil sein.
Neben fehlender Übung kann auch einfach nur ein schlechtes Setting der Maschine für den nicht ganz perfekten Schaum verantwortlich sein. Ich selbst hab' mich da Jahrelang leider mit meiner BZ99 rum geärgert - dachte, ich könne überhaupt nicht ordentlich aufschäumen...(2-Loch Düse war die Lösung)
Gruß, Bruno
Geändert von derBruno (05.04.2009 um 14:49 Uhr)
Grund: Rechtschreibung
LA SPAZIALE Vivaldi 2 & Mazzer Mini Elektronik A
