Ergebnis 1 bis 7 von 7
    cafemacchiato ist offline Neuer Benutzer
    Frage Izzo Vivi - Erstinbetriebnahme - Kontrollampe leuchtet nicht
    wollten heute bei einer neuen Izzo Vivi die ersten Versuche starten, doch schon am Anfang stehen wir vor dem Problem, dass die rote Kontrollampe nicht aufleuchten will.
    Habt ihr evt. ein paar Tips bzw. könnte ich was übersehen haben?
    (Können im Geschäft niemanden erreichen, da leider heute Sonntag ist).
    Danke!
    Norrköping
    Standard AW: Izzo Vivi - Erstinbetriebnahme - Kontrollampe leuchtet nicht
    könnte sein, das sie verzögert aufleuchtet... sind irgendwelche geräusche zu hören??
    wie lange hast du sie an gehabt?
    Berner Oberland (Schweiz)
    Checkliste
    • Ist der Stecker in der Steckdose? Hat die Steckdose Strom? (Mit einem anderen Gerät oder Lampe probieren)
    • Ist das Gerät eingeschaltet?
    • Ist der Wassertank gefüllt? Bei der Vivi wird das über einen Mikroschalter festgestellt, der von dem Gewicht des Tanks betätigt wird.
    Wenn alle obigen Bedingungen erfüllt sind, sollte die Maschine zunächst den Boiler füllen (Vibrationspumpe arbeitet), und dann aufheizen (= rote Lampe leuchtet). Wenn der Betriebsdruck des Boilers verfügbar ist, wird die grüne Lampe leuchten.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    also strom funktioniert, maschine ist angeschlossen, wassertank befüllt.
    wenn man den schalter betätigt leuchtet die lampe eben nicht auf, aber nach ein paar sekunden gibt es geräusche und das wasser wird gepumpt.
    da die lampe aber immer noch nicht auffleuchtet habe ich die maschine dann immer wieder gleich ausgeschalten.
    Das ist doch schon mal sehr gut.
    Es wäre besser, Du läßt die Maschine (unter Aufsicht) eingeschaltet. Nach etwa 10 Minuten sollte der Betriebsdruck des Boilers (1.2-1.3 bar) erreicht sein. Dann wirst Du ein Klacken des Pressostaten hören. Nach insgesamt 30 Minuten nach dem Einschalten ist die Maschine bereit, um Espresso zu brühen. Den Siebträger solltest Du auch schon vorher einspannen, damit er die Temperatur des Brühkopfs erhält.
    Die richtige Bohne (am besten frisch von einem der hier im Board erwähnten Röster) und eine gute Mühle hast Du schon?
    nK
    Norrköping
    an lassen, nach ca 2 minuten leuchtet die rote lampe... wenn nicht, unter aufsicht an lassen und die nächsten 5 minuten abwarten.
    anscheinend ist warten manchmal echt das einzige was man tun muss.
    nach einigen minuten ist jetzt die lampe doch angegangen.
    mühle (ascaso i-mini) und frischer kaffee stehen auch schon bereit.
    ein vernünftiger tamper folgt noch.
    nun heisst es also ausprobieren.....
    danke für eure hilfe, hatte schon die horrorvorstellung die maschine gleich in die reparatur schicken zu müssen.
