Eigentlich dachte ich, daß das Dampfvolumen eines 2,1l-Kessels im Vergleich zum 0,5l-Kessel meiner Ex-Domobar viel stärker sein sollte.
Es kommt mir jedoch so vor, daß da weniger Power vorhanden ist?
Kann es an der dickeren Dampflanze liegen? Sowohl bei der Domobar als auch bei der Mechanika verwende ich eine 2er-Düse - bei der Domobar schauten beide Löcher jedoch in die gleiche Richtung, wogegen die ECM-Düse so aussieht:
Kesseldruck liegt zwischen 1,1-1,3 bar (Hysterese).
Dazu auch noch die Frage: ist das normal, daß der die Heizung alle 30 sek anspringt und eigentlich ständig eine Druckspanne zwischen 1,1-1,3 bar herrscht (sobald die 1,3bar erreicht sind klackt es und dann fällt der Manometerzeiger innerhalb 20-30sek wieder auf 1,1bar - klack - aufheizen - 1,3bar - klack - etc.)??
