Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Tea
    Tea ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis Groß-Gerau
    Standard Unterschiede Kupferrohr für Festwasser?
    für meine gerade entstehende Kaffeebar zwischen Küche und Essbereich möchte ich einen Festwasseranschluss für die Espressomaschine installieren.
    Der Anschluß an die Wasserleitung erfolgt im Keller.
    Das Loch durch die Decke ist bereits gebohrt und führt in den Unterschrank, auf dem dann die Espressomaschine stehen soll.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Für die Zuleitung wollte ich 10 mm Kupferrohr verwenden.
    Bei meinem Vater habe ich jetzt in der Garage zwei entsprechende Rohre von jeweils 5m Länge gefunden, die eine Kunststoffummantelung besitzen.
    Ich vermute, dass Sie einmal als Heizungsrohre gedacht waren (?).
    Kann ich diese Rohre verwenden, ist Kupferrohr gleich Kupferrohr, oder muss für diesen Einsatzzweck spezielles lebensmittel- oder trinkwassergeeignetes Kupferrohr (falls es so etwas gibt) verbaut werden.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Tips.
    Viele Grüße,
    Jens
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Unterschiede Kupferrohr für Festwasser?
    Hi
    Cu-Rohr mit der (vermtl. beigen) Isolierung nennt man WiCu-Rohr: wärme-isoliertes Cu-Rohr. Ist das gleiche Material wie das "blanke" (nicht isolierte) Rohr und wurde / wird für Wasser- und Heizungsbau verwendet.
    Unterscheidet sich nur durch die Isolierung.
    Ganz spezielles Cu-Rohr für Wasserleitungen gibt es nicht.
    "Fritzz"
    Tea
    Kreis Groß-Gerau
    Hallo Fritzz,
    Danke für die Antwort.
    Du hast Recht, die Isolierung hat die Farbe Beige.
    Dann kann ich die Rohre ja beruhigt verwenden.
    Jens
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    habe auch Kupferrohr in meiner kleinen Bar verbaut, würde es heute aber nicht mehr tun. Bei der nächsten Installation werde ich genau für diesen Zweck hergestelltes Kunststoffrohr verwenden.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    hallo jens
    früher MUSSTEN wir in der schweiz ( wegen der Warenumsatzsteuer) kupferrohre montieren !!!!!!ich würde aber an deiner stelle einen panzerschlauch verwenden . wir hatten ab und zu masch. die über das cu-rohr beim kessel füllen geknallt haben , dass hat man im ganzen haus gehört. beim flex.panzerschlauch war es dann ruhig .
    schönes wochenende
    migg
    Heute werden für Wasserinstallation meist Kunststoffrohre verwendet. Mein Hausinstallateur verwendet überhaupt keine Kupferrohre mehr.
    Bochum
    gibt es eigentlich auch was biegsames, dünnes und sicheres, sodaß ich in die andere Ecke meiner Küche käme?
    so in der art von einem etwas weicheren teflonschlauch?
    andreas
    noisy65 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Ich glaube das heute Kunststoffrohre verwendet werden weil sie einfach günstiger sind und die Monteure nicht mehr löten müssen.
    Obwohl, sie pressen die heute manchmal auch nur, oder?
    Flexibel sind Panzerleitungen allemal, und wenn du keine 10 Meter verlegen mußt auch nicht soo teuer
    Es gibt biegsame Kunststoffrohre, die ähnlich wie Schläuche sind. Panzerschläuche sind für lange Strecken nicht sinnvoll, weil sie zu teuer sind. Geh einfach zu einem Wasserinstallateur und schau, was er zu bieten hat.
    Du kannst natürlich auch die Kupferrohre nehmen. Ich würde mich für das entscheiden, das du mit deinen Werkzeugen am besten verarbeiten kannst und was preiswert ist. Wenn du irgend welche Spezialwerkzeuge kaufen musst, ist das ganze uninteressant.
    Tea
    Kreis Groß-Gerau
    Danke für die vielen Tips!
    Ich werde dann wohl bei den Kupferrohren bleiben, da diese für mich die günstigste Variante darstellen (umsonst) und Löten bzw. entsprechendes Werkzeug kein Problem sind.
    Viele Grüße,
    Jens
