Ergebnis 1 bis 10 von 16
    doktor73 ist offline Erfahrener Benutzer
    59519 Möhnesee
    Standard Anfängerfrage zum Mengeverhältnis bei Cappuccino
    Eine normale Cappuccino-Tasse fasst doch etwa 150-200ml.
    In welchem Verhältnis stellt man nun Cappuccino "korrekt" her?
    Irgendwo (kaffeewiki?) habe ich gelesen: Ein Espresso (30 ml) wird mir aufgeschäumter Milch auf 150 ml aufgefüllt.
    Woanders steht: 1/3 Espresso, 2/3 Milch(schaum) -> also doch eher einen doppelten Espresso auf 150 ml auffüllen?
    Gibt es eine "korrekte Version"? Natürlich kann man je nach Geschmack vorgehen, aber mich würde interessieren, wie es eigentlich "richtig" ist?!
    Michael
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Anfängerfrage zum Mengeverhältnis bei Cappuccino
    Die Suchfunktion ist dein Freund.
    Cappuccino ? Wikipedia
    59519 Möhnesee
    Hallo "Wasu"!
    Ich kenne diese Seiten, aber gerade deswegen frage ich ja hier, denn der Verweis auf kaffeewiki oder wikipedia führt hier nicht weiter:
    Bei "kaffeewiki.de" steht z. B. geschrieben:
    "Caffè (25-30 ml) (deutsch: "Espresso") in einer 150ml Tasse, der dann mit aufgeschäumter heißer Milch aufgefüllt wird"
    bzw.
    "Klassisch wird er aber aus einem Espresso (30ml) in einer 150ml Tasse zubereitet die dann mit aufgeschäumter heißer Milch aufgefüllt wird."
    aber z. B. auch:
    "Ein Cappuccino besteht zu einem Viertel aus Espresso und zu drei Vierteln aus aufgeschäumter heißer Milch,"
    oder
    "Gängige Beschreibung ist auch 1/3 Kaffee, 1/3 heiße Milch, 1/3 Milchschaum."
    Bei "Wikipedia.de" dagegen kann man lesen:
    "etwa gleichen Teilen aus einem mit etwa doppelter Wassermenge gebrühten Espresso (espresso lungo), heißer Milch und heißem Milchschaum"
    bzw.
    "Idealerweise entsteht Cappuccino mit einem Espresso von ca. 40ml in einer etwa 120ml fassenden Tasse, der zügig mit halbflüssigem cremigen Milchschaum (ca. 50% Luft) aufgegossen wird, bis die Tasse voll ist"
    Also was denn nun:
    Wird ein "normaler" Espresso verwendet oder ein "espresso lungo", also ein mit mehr Wasser (40-60ml) gebrühter Espresso?
    Und wieviel geschäumte Milch wird verwendet, also 60 ml? 80ml? 100 ml? 120 ml? All diese Mengenangaben lassen sich aus den Angaben bei kaffeewiki bzw. wikipedia als "korrekt" ableiten - deswegen dieser Thread!!!
    Also:
    1) Wie sollte die Zusammensetzung "eigentlich" tatsächlich sein?
    2) Und wie stellt Ihr Euren Cappuccino her?
    Heidelberg
    Blinzeln AW: Anfängerfrage zum Mengeverhältnis bei Cappuccino
    Das ist erstmal nur eine dritte Variante... ist das "die richtige"? OT: Ein Bild (wurde im Laufe der Diskussion aus ästhetischen Gründen leider wieder entfernt da ein Batteriequirl besser in die Küche passt) zeigt einen professionellen Milchaufschäumer (20000 U/min, braucht man da eine Schutzbrille?).
    Nach dem deutschen Wikipedia-Artikel sollte die Tasse ca. 120ml fassen (davon 40ml Espresso), der englischsprachige Artikel erwähnt 150-180ml (in den USA auch das doppelte) und der französischsprachige zeigt bereits ausgehärteten Bauschaum mit Kakaopulver (ist vielleicht eine lokale Spezialität). Die italienische Version spricht von insgesamt 125ml, davon 25ml Espresso.
    Falls es eine "korrekte" Version gibt ist sie zumindest mit der Suchfunktion™ nicht so ganz ohne weiteres zu finden.
    feierwehrmann ist offline Benutzer
    Minden (NRW)
    der Bildname vom "Professionellen Milchaufschäumer" (Datei:Cappuccino mit einfachen Mittel.JPG ? Wikipedia) legt schon den Anspruch des Zubereiters nahe
    -> kaffeewiki ->
    ECM Casa mit PID - Iberital Challenge
    Benefit ist offline Erfahrener Benutzer
    Dresden
    Hallo Michael,
    ich kann schon verstehen, dass Du es genau wissen willst.
    Zu Beginn ging es mir ähnlich. Ich habe nach konstanten Rahmenbedingungen gesucht, um von dort aus - für mich - nach dem leckersten Ergebnis zu suchen.
    Das Problem ist nur:
    Es gibt hier keine allgemeine Lösung. So blöd es auch klingt, dein individueller Geschmack entscheidet.
    Du wirst viele Angaben finden (hast Du ja bereits), die sich alle wiedersprechen. Mein Vorschlag. Probiere doch einfach alle 'Rezepte' aus - und bleibe bei dem was Dir am Besten schmeckt.
    Und nun meine persönliche Meinung:
    1. Bei sehr milden Espressosorten, gönne ich mir meistens den Dopio im Capu - bei kräftigeren Sorten jedoch genügt mir ein einfacher Espresso.
    Es hängt also sehr stark von der Bohne ab, wie das Mengenverhältnis zu wählen ist.
    2. 'Normaler' Einfacher oder doppelter Espresso (ca. 25ml / 50ml) in vorgewärmte Cap.-Tasse (kein Ristretto, kein Lungo)
    3. In Cappuccino wird Milch / Milchschaum nicht getrennt behandelt. D.h. Milch aufschäumen (siehe: Milchaufschäumen - KaffeeWiki)
    und in die Tasse einfüllen
    4. In 2 Jahren dann mal LatteArt versuchen ()
    Erik
    Geändert von Benefit (20.04.2009 um 09:42 Uhr) Grund: Rächstschreibbbung
    Rancilio Silvia (2009) | Rancilio Rocky SD
    La Pavoni EPL (mit Saeco Siebträger traditionell)
    Schleswig-Holstein
    uns Cappufans schmeckt Cappu nach der Pi-mal-Daumen-1/3 - 1/3 - 1/3-Regel am besten.
    Die Espressobasis mit 25 ml, dann nochmal heiße Milch und dann Milchschaum, alles muß aber in eine normale Cappuccino Tasse passen.
    Damit meine ich italienische Tassen (ca. 125 - 130 ml bei Danesi oder Nuova Point Capputassen) und keine deutsche Café-Version (Espresso mit Milchoverkill in Riesentasse).
    Da man die Milch ja zu Mikroschaum aufschäumt, entsteht eine besonders schmackhafte, aromatische Schaumkonsistenz, die sich prima mit dem frischen (das ist das Problem beim Einkreiser - leider gibt es da eine Wartezeit auf den Schaum) Espresso verbindet. Korrekt geschäumter Milchschaum ist dünnflüssig-cremig-feinporig, sieht aus wie dicke Milch.
    Man hat also nicht eine Schicht heiße Milch und eine Schicht blasigen Schaum.
    Der Milchschaum (eigentlich die cremige Milch) soll das Espressoaroma ergänzen, aber nicht überdecken.
    Die Espressobasis ist uns dabei so wichtig wie wenn wir Espresso pur trinken.
    Die Capputasse (130 ml) wird dabei nicht voll.
    Letztlich ist es alles Geschmackssache...einfach ausprobieren, was Du am liebsten magst.
    P.S. (Übrigens finde ich persönlich Americano oder Lungo untrinkbar, aber auch das ist eben Geschmackssache...)
    Paddl ist offline Erfahrener Benutzer
    Hängt wirklich von der Sorte ab, und der verwendeten Milch würde ich sagen. Je nachdem wie hoch der Fettgehalt ist überträgt sie den Espressogeschmack intensiver oder weniger intensiver. Mir schmeckts aber mit 3,5 bzw. 3,8er Milch am besten. Aber machs einfach so wie es dir am liebsten ist. Geschmäcker sind einfach unterschiedlich
    Gaggia Evolution, Izzo Alex Duetto II & Mahlkönig Vario II
    Schleswig-Holstein
    genau, 3,9 oder mind. 3,5 - das schmeckt mir auch am besten. Und natürlich echte Frischmilch
    Aus meiner Sicht ruiniert der Kochgeschmack von H-Milch und manchen ESL-Milchsorten den Cappu.
    Und wieder: Jeder so, wie er's mag
    ich nehme entweder einen espresso für die 120ml-tasse oder einen doppelten für die 250ml-tasse. ein doppio in der kleinen ist eher ein doppio macchiato als ein cappu. ein espresso auf mehr als 120ml volumen wird schnell deutsche milchsuppe. kommt aber stark auf die röstung an. eine ordentliche süditalienische barmischung lässt sich weiter strecken als ein feiner so-arabica.
